查看: 1676|回复: 8
[慧荣] 三星字库做好u盘后无法格式化
发表于 2021-12-6 08:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:Samsung
型号:KLUDG8J1CB-B0B1
规格:128GB UFS
封装:UFS
用的是SM3350开卡  显示开卡成功 容量也显示出来了
但是就是无法格式化 低格式化结束后 还是无法格式化
 楼主| 发表于 2021-12-6 08:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
各位大神碰到这种情况咋办?
发表于 2021-12-6 17:22:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
UFS从什么上面拆下来的?估计是个坏的
发表于 2021-12-6 22:21:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新一下固件试试,我之前用了个东芝64的,又得了一个三星128吹上格式化就能用不用重新开
 楼主| 发表于 2021-12-7 09:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-12-6 17:22
UFS从什么上面拆下来的?估计是个坏的
从小米MIX手机拆下来的
发表于 2021-12-8 20:37:40 | 显示全部楼层
我也想知道咋回事!
发表于 2021-12-8 22:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tykslf 发表于 2021-12-7 09:44
从小米MIX手机拆下来的
手机之前可以开机吗?比如说听到开机音乐/或者锁屏声音,如果是不能开机的,大概率是个坏的
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-12-8 22:08
手机之前可以开机吗?比如说听到开机音乐/或者锁屏声音,如果是不能开机的,大概率是个坏的 ...
谢谢了  这个手机原来是能开机的  用着用就不行了  所以才拿来做u盘的
发表于 2021-12-9 18:47:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正用着就坏掉了? 比如说突然卡住,然后重启进不了系统之类的,搞不好就是坏了硬盘,这不是白折腾了?
GMT+8, 2025-7-25 23:56 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
