查看: 2464|回复: 28
[金属] 简易快速接头
发表于 2022-2-27 14:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前接线为了牢固,都要在接好的线上上一层焊锡,还要绑胶布,实在麻烦。今天又有一个接头要接,电烙铁得拖很长的线过去,实在懒得做了,搞了个简易快速接头,材料就不用我说了,大家看看自然知道,呵呵……本来想利用那个插脚的,结果由于两根2.5的线塞不进去,只好另找其他的材料
发表于 2022-2-27 15:15:26 | 显示全部楼层
这样接,好象在电工操作中是不允许的。容易接触不良。
发表于 2022-2-27 15:32:24 | 显示全部楼层
我接这样的插脚都是先冷压一个薄铜管再上螺丝,直接上的话,软线里的细铜丝到处都是,真被螺丝压住的只有一部分,感觉不可靠。
发表于 2022-2-27 15:39:39 | 显示全部楼层
不是有专用的快接头么,小功率用用还是没问题的...
发表于 2022-2-27 15:59:54 | 显示全部楼层
DIY的精神看兼顾了外壳和连通性,但成本不低
发表于 2022-2-27 17:04:57 | 显示全部楼层
感觉2股线直接接要方便些,这样有点多此一举
发表于 2022-2-27 18:12:44 | 显示全部楼层
用这种,2,3毛钱一个,又快又稳当。
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zx00 发表于 2022-2-27 15:32
我接这样的插脚都是先冷压一个薄铜管再上螺丝,直接上的话,软线里的细铜丝到处都是,真被螺丝压住的只有一 ...
我这个是螺丝压接的单股护套线,很结实
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:54:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
目前手上只有这个
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个插头一块五
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南宁南山 发表于 2022-2-27 18:12
用这种,2,3毛钱一个,又快又稳当。
裸露在外的没有外壳不行
 楼主| 发表于 2022-2-27 21:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得这样更简单
发表于 2022-2-28 16:32:40 | 显示全部楼层
装修的时候买了一堆wago,到现在8年了还没用完
发表于 2022-3-1 08:19:27 | 显示全部楼层
不安全,连接处强调不够,容易触电。
发表于 2022-3-1 09:07:39 | 显示全部楼层
如果用在单股线上,应该没有问题。
 楼主| 发表于 2022-3-1 09:54:48 | 显示全部楼层
ccxmld 发表于 2022-3-1 08:19
不安全,连接处强调不够,容易触电。
螺丝压接的,有外壳,没有什么不安全,拉都拉不掉。当然过使用中淋水或者砸开,用牙齿咬,用刀砍等等,确实不太安全。
 楼主| 发表于 2022-3-1 09:55:51 | 显示全部楼层
考虑到太多用不完,没有买
发表于 2022-3-1 22:12:43 | 显示全部楼层
这样接跟配电盘的接线端子没有什么区别,应该不存在有接触不良。
发表于 2022-3-2 13:40:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不得不说,这是很棒的创意,牢固、可靠,又安全可视
这种复接端子用处很大,可惜没有推广。中间若再插接一金属板或金属片做成提拉式的压接,甚比断路器或接触器端子,绝非焊接比拟的,接触电阻会非常小。
 楼主| 发表于 2022-3-2 16:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种复接端子用处很大,可惜没有推广。中间若再 ...
没有推广的原因,我估计就是外壳的问题,现有的外壳要不就是裸露的,或者是半裸露的,人有可能接触到金属部分而触电,要不就是盒子比较大,不是很美观,不方便布线
GMT+8, 2025-7-25 02:50 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
