查看: 2176|回复: 15
[其他] 拆个电感跟电容组合的电容(MF.CAPACITOR 10uF/500VAC)
发表于 2022-3-18 18:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里洗衣机电机嗡嗡响就是不转,判断是启动电容故障,就拆下测量,果然有异常,现在已经换新,就拆了旧的看看。
一个 10μF  60μH 的组合电容
铝壳剪开抽出一个裹满绝缘蜡一样的东西
里面是一个尼龙圆筒一样的东西,切开后里面就是电容的铝箔卷
整个电容全部灌满绝缘蜡
刮开蜡发现几个肿瘤一样的疙瘩,应该就是这里击穿熔化了铝箔形成的疙瘩。
切开铝箔,掰到疙瘩处就掰不动了,说明已经熔为一体
铝箔卷底部,有焊锡连接导线的痕迹
掰掉铝箔卷发现电感在顶部
是一个空心电感
拆开看见漆包线
最终得到3.5米漆包线和一个铝壳
参与人数 4家元 +60 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-18 18:13:29 | 显示全部楼层
图图呢,有谁看见图图了
发表于 2022-3-18 18:16:04 | 显示全部楼层
接在6.5khz电源上看看会不会发生谐振
发表于 2022-3-18 18:31:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
L/C串联的吧
发表于 2022-3-18 18:35:38 | 显示全部楼层
电感留着,下次直接换10μ普通电容,再将电感串上去就行了,能省点银子
发表于 2022-3-18 18:40:23 | 显示全部楼层
居然电容里有铜
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-3-18 19:38:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前拆过,还真不知道这里面有电感
发表于 2022-3-18 19:54:36 | 显示全部楼层
我去,还有6个工业微波炉电容,差点扔了
发表于 2022-3-18 20:12:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电抗线圈在频繁的电机换向时,减少对电容的充放电冲击。
发表于 2022-3-19 00:02:15 | 显示全部楼层
赚了,又有铝又有铜
发表于 2022-3-19 01:34:47 | 显示全部楼层
这个头一次见  我拆过标准电动机电容     一个塑料壳 里面接的一个手指头大小的 铝壳的电解电容  然后灌不知道啥胶 黑乎乎的做配重  反正不是环氧树脂
发表于 2022-3-19 01:46:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
才60个uH,,抗毛线冲击
发表于 2022-3-19 03:09:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容里面有电感,只见过电容壳外面有一扎线的
发表于 2022-3-19 07:01:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保留腊管和带骨架的线多好。。。
发表于 2022-3-19 07:02:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
减小冲击,保护可控硅
发表于 2022-3-19 12:24:18 | 显示全部楼层
这种电容还真没见过,铜线圈吧?
GMT+8, 2025-5-25 05:17 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
