查看: 2432|回复: 22
芯片烧录夹小改
发表于 2022-5-1 19:23:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图,就是把原来中间的弹簧改成外面缠橡皮筋了。对于我,非常实用。
      非常适合烧录ic,我用这个夹子烧录不下500+芯片了,很稳定,就换过一次皮筋。夹的力度刚刚好,芯片不会乱窜,主要是改造成本很低,很省事儿。
当然我这个不适合在板烧录,只适合烧录游离状态的闪存。给大家个参考哈。值得一试
发表于 2022-5-1 22:08:29 | 显示全部楼层
头次见这种架子,挺实用的
 楼主| 发表于 2022-5-1 22:15:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-5-1 22:08
头次见这种架子,挺实用的
一直有。只是原来中间是个弹簧,超级硬,在线烧录也夹不住,就算夹住好多电路又不支持在线。索性放弃了。改成这样方便平时烧录芯片。
发表于 2022-5-1 22:23:27 | 显示全部楼层
撸主专业改路由?
 楼主| 发表于 2022-5-1 23:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengchen_mdc 发表于 2022-5-1 22:23
撸主专业改路由?
半吊子吧哈哈
发表于 2022-5-1 23:49:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我试过这样夹 不好用还不如用IC烧录座
 楼主| 发表于 2022-5-2 10:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寸步不让 发表于 2022-5-1 23:49
我试过这样夹 不好用还不如用IC烧录座
改了才好用。像我这样。原来弹簧是不好用
发表于 2022-5-2 21:50:04 | 显示全部楼层
这个思路很好。
发表于 2022-5-3 14:10:55 | 显示全部楼层
哈哈,聪明人办聪明事情。
发表于 2022-5-5 10:48:48 | 显示全部楼层
不错,省得将芯片再焊了。
发表于 2022-5-5 18:48:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧录这多芯片干私活的?
发表于 2022-5-6 02:57:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,这个夹子用几次就不好用了,试试楼主方法。
发表于 2022-5-6 08:19:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,试试楼主方法。
发表于 2022-5-9 14:46:54 | 显示全部楼层
弹力不是什么问题,主要是接触芯片的那个弹片长短不一
发表于 2022-5-9 16:46:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚入手一个,把弹簧换成稍软一点的,很好用。
发表于 2022-5-11 22:35:51 | 显示全部楼层
我都是上手,两根手指……
发表于 2022-5-12 10:56:22 | 显示全部楼层
专业维修就是不一样,维修思路清晰
发表于 2022-5-12 12:32:39 | 显示全部楼层
这是还是很好的办法
 楼主| 发表于 2022-5-14 06:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯嗯,如果有合适的弹簧肯定最好了,真心难找,你的是从哪拆的弹簧
 楼主| 发表于 2022-5-14 06:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ggiun 发表于 2022-5-11 22:35
我都是上手,两根手指……
手指?让我联想起了岛国爱情动作片里面让那些美女欲罢不能的金手指
GMT+8, 2025-7-23 18:22 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
