查看: 4002|回复: 18
维修一小家电,电路板上LED极性结构不常见,走了弯路
发表于 2019-5-3 16:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
       维修一台空气炸锅,控制板上的元件有故障,拆下电路板测量LED,总是不对。干脆焊下LED测量,才发现这个LED的极性与常见LED极性是相反的,走了弯路。按照实测的极性进行检测、修理,排除故障。下面上图,供坛友们在维修时借鉴。
某空气炸锅控制电路板:
数码管的脚是简化的,看来是定制款:
9014驱动其中三只LED:
LED结构:
在电路板上测量不正常,焊下,用万用表10K挡测量:
实测的结果,左“+”右“-”,与常见的极性相反!
画出电路图,一看就明白,的确,这个LED结构与常见的不一样:
在网上查找,也没找到这种结构的LED,望知道的大咖们解释解释。
参与人数 5家元 +56 收起 理由
hongo + 10 原創內容
kkdkj + 16 謝謝分享
zhkrid + 10 我就遇到过长脚(大块)是正极的,焊上不会.
风间尘 + 10
ljlun + 10 是的,就是有这种灯珠,还是先测试一下稳妥.
发表于 2019-5-3 16:32:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 謝謝分享
发表于 2019-5-3 16:37:43 | 显示全部楼层
确实有这种结构LED,跟常见的LED封装正好相反,我已不止一次见过。一般常见的都是管芯内电极小的那个是正极,大的是负极。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 熱心會員
发表于 2019-5-3 16:52:22 | 显示全部楼层
好多草帽红色的灯珠也是反的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-5-3 16:55:14 | 显示全部楼层
不按套路出牌,只是坑了我们
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 脑筋必须转弯呵
发表于 2019-5-3 16:55:28 | 显示全部楼层
所以看里面是没有用的。那个数码管也是为了减少管脚不做成共阳或共阴,而做成正接亮一个地方反接亮别的地方
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 歡迎探討
发表于 2019-5-3 17:20:24 | 显示全部楼层
网上?你是只百家号?这种结构在LED问世时就有 只是没成主流 你在某种网络里自然就见不到
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-5-3 17:20:44 | 显示全部楼层
反极性芯片,很多的。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-5-3 19:10:29 | 显示全部楼层
这种反极性的其实很常见,一些小夜灯用的彩色led引脚极性什么样的都有,一个灯里面就包含这正反两种,种类涵盖方的 圆的 扁的 扁圆的 等等都有~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-5-3 19:22:25 | 显示全部楼层
我一般不用眼睛看,都是数字表测一下:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
goodanytime + 5 好习惯
发表于 2019-5-3 22:44:14 | 显示全部楼层
估计是LED芯片的差异
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-5-3 23:43:54 | 显示全部楼层
我就遇到过长脚(大块)是正极的,焊上不会亮,反接能亮
还有一种是2脚双色,正接绿,反接黄
参与人数 1家元 +5 收起 理由
发表于 2019-5-4 05:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-3 19:22
我一般不用眼睛看,都是数字表测一下
高手用耳朵听
发表于 2019-5-4 11:55:22 | 显示全部楼层
看来不完全都是遵守标准的。
发表于 2019-5-5 21:06:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个以前也遇到过.
发表于 2019-5-6 17:04:26 | 显示全部楼层
我遇到过草帽灯珠和常规不一样的,整的我还以为我一直记的是错的。
发表于 2019-5-29 09:49:39 | 显示全部楼层
一般发光二极管,封闭内大个头是负极,小个头是正极。但也有刚好是相反的,以前我也遇到过。
发表于 2020-2-6 20:37:21 | 显示全部楼层
一般都先用万用表点一点
要不就是看datasheet
发表于 2020-3-3 15:32:18 | 显示全部楼层
所以我一直没有搞清楚发光二极管哪端是正极    都用表测量确定
GMT+8, 2025-5-21 08:38 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
