查看: 3428|回复: 3
[电源] 安泰信APS3005Si原理图,请教电压带负载变化大
发表于 2022-9-3 22:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前故障:带负载电压变化大,给电池充电,连接电池的时候电压4.2v,去掉电池电压能在5v以上,负载接白炽灯电压会上升2-3v左右,即使带负载电流0.01a,电压也有较大变化。电源之前经常在20V左右短接输出端,应该有一定关系,因为电压跳变清理+换过1个电压调节电位器电压可以调节了,换过2个大的滤波电容电压带载降低问题依旧。请大神看看可能是哪里的问题,怎么检测。谢谢
发表于 2022-9-4 08:47:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面一点简单
发表于 2022-9-4 09:04:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
检查输出端的滤波电容
 楼主| 发表于 2022-9-4 13:31:40 | 显示全部楼层
兰草 发表于 2022-9-4 09:04
检查输出端的滤波电容
换过2个了,依旧。。。
GMT+8, 2025-7-25 04:44 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
