Adobe XD 是一款图形化界面UX设计工具,Adobe XD 完整的用户体验设计体验,由设计师为同行打造Adobe XD 重新设计了 UX/UI 设计人员创造用户体验的方式,故而您能够在几分钟内将您的创意从画板转化为线框,进而转化为交互式 原型,设计,创建原型共享尽在 Adobe XD 此完美正式版本由亿破姐YPOJIE.COM精选收集互联网资源并整理相关Patch Crack KeyGen独家发布,Adobe XD 你值得拥有。 利用重复网格功能,消灭繁琐的任务
重复网格是 XD 中多种可以帮您节省时间的工具之一,利用该工具,您可以选择设计元素(如联系人列表或照片库)并将其复制所需的次数 – 您的所有样式和间距都会保持不变。此外,您做出的任何更改均会在所有位置更新。 快速且具备多种用途的画板
无论您是处理几十个还是几百个画板,您都可以在没有任何延迟的情况下平移和缩放画布。借助 XD,您可以针对任何尺寸的屏幕或设备自定义画板,并在多个画板之间进行复制,且不会丢失设计元素的位置。 重新设计了图层和符号
利用新式的上下文图层面板(该面板仅会显示您正在处理的文档部分的图层),更快地处理工作并确保有条不紊。将常用元素(如按钮和徽标)转换为可拖放到画板上并可在整个文档中重复使用的符号。更改一个符号,然后它便会在所有位置更新,或者选择覆盖特定实例。您也可以将颜色和字符样式添加到“资源”面板,从而在任何位置加以应用。 易于使用的强大工具
借助按照设计人员的思考方式工作的对齐、度量和定位工具、排版和蒙版工具,更快地绘制、重复使用和合成设计元素。您还可以直接通过“文件”菜单共享文档以及访问内置的教程和 UI 套件。 在几分钟内,将静态内容转变为交互式内容
将您的合成内容转换为带有过渡的交互式原型,然后测试您的体验 – 完全不需要上传、同步或在应用程序间来回跳转。您在设计模式中做出的更改将会显示在原型中,因此您始终能够处理最新版本。 控制和自定义您的体验
借助 XD,您可以轻松地向同事展示您的多屏幕体验的外观、感觉和工作方式。只需单击一下,即可从设计模式切换为原型模式。然后,使用拖放控件连接您的画板,并通过将过渡和缓动效果从一个画板应用到另一个画板,来帮助传达流程。 更快地征集反馈,更快地进行迭代
通过 Web 与团队成员共享原型。审阅者可以将评论固定到原型的特定区域,并且所有反馈会被整合到一个位置,所以您能够快速地进行修订和重新发布。 在移动设备上预览
通过在实际的目标屏幕上预览原型,确保体验按照您需要的方式运转。您在桌面上做出的更改将会反映在您的 Android 或 iOS 设备上。 Adobe XD 新增功能 描边增强功能
控制点线或虚线描边,并设置末端端点和转角的外观。如需进行更精细的控制,您可以从 Illustrator 中复制复杂的描边并将其应用到 XD 中的对象。 资源重命名
现在,您可以直接在资源面板中为颜色、字符样式和符号添加标签,从而更好地进行整理并更轻松地进行访问。 评论设计规范
设计规范现在具备与原型相同的出色评论功能。开发人员可以评论规范,并且您会收到通知。在他们刷新浏览器时,您做出的任何更新、更改或回复均会自动显示。 叠加支持
现在,您可以通过创建叠加来在原型中堆放内容,从而节省时间和精力 – 不再需要为键盘、菜单和对话框复制画板。 设置固定位置
让元素始终处于同一位置,在查看者进行滚动操作时,使其位置保持不变。这种全新的原型创建功能非常适合固定的页眉、页脚等内容。 更好地控制图像填充
设计人员现在可以裁切和重新放置从桌面上拖放的用于填充形状的图像。 使用数学计算进行设计
通过在属性检查器中使用数学计算来获得设计的准确值,进而确定列大小、图像、网格布局和元素的位置。 改进了 Photoshop 集成
提高了导入到 XD 中的 Photoshop 文件的保真度。使用最新更新,您还可以更快地转移描边和图像效果和导入 PSD。 版本说明 由微博大神vposy修改制作,安装需要断网进行安装,默认安装位置在C盘目前无法更改路径。 抱歉,安装失败A需要升级 您必须升级/更新系统才能安装该产品。请检查以下内容:Windows 10 Creators Update(64位)-版本1703(build 10.0.15063)(错误代码:195) Adobe XD 官方免费,但一次只能共享一个原型和规范,特别版,对于保存文件的数量和功能,则无限制 下载地址
