查看: 2798|回复: 28
[工仪] 做个迷你24v高压DC降压电源
发表于 2022-9-14 16:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个迷你DC高压降压模块,也不完全是diy,只是组装到盒里。
几块钱的80v降24v额定1.2A模块,从8015芯片来看,极限应该是80v1.5A,不过我实测,60v降24v时,1A都很烫起码五十度,不太妙,所以作为控制电来说,并不需要那么的功率,就0.5A就够了。
5毛钱的小ABS盒子,前后安装输入dc插座和输出端子,由于这个dc小模块没有输入反接保护,所以我加个反并二极管配合0.5A保险,
若输入接反了直接烧保险丝,然后考虑到高压直流接通时打的火花特别大,甚至火花能把dc插头烧个缺口,所以串了片热敏电阻。
输出也用0.5A保险,目的就是限制电流,避免输出过载,反正仪表控制电功率都非常微小。
把模块塞进盒子,滴胶加固,麻雀虽小也要五脏俱全,该有的保护都要有。
盖上盖子,涂鸦好电压电流标记,就完工了。
通电测试下,60v直流电压已经是危险电压了,电到手会麻安逸,我以前组装ups电柜时,不小心捏到48v正负极,整个手掌都电麻木了。输出24v很稳定,模块不发热。
可以很方便的在高压直流系统里面给仪表供电,如光伏系统。
也可以方便调试plc模块,例如光伏系统里加个plc作为控制器,我之前就尝试用plc和步进电机和亮度传感器做光伏板自动追踪太阳的系统,不过成本太高了,算了,就停留在实验阶段了。
这个小模块只是作为仪表控制电,之前做过一个大功率的24v降压电源,可以110v降24v5A,由于功率大,所以垫了散热铝块和风扇,可以用来带电磁阀,电动阀等仪器。
结束,谢谢
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-9-14 16:32:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然输出加了限流保护,那么再加个过压保护吧。
总感觉高压串过来的几率还是有的
发表于 2022-9-14 16:34:04 | 显示全部楼层
哈哈,你是赢麻了,不是电麻了
发表于 2022-9-14 16:36:13 | 显示全部楼层
费事啊,咱俩换电源不就行了吗,我这有24V4A的
发表于 2022-9-14 16:42:57 | 显示全部楼层
铝基板很方便啊,很容易散热。
 楼主| 发表于 2022-9-14 16:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lnc 发表于 2022-9-14 16:17
消灭0回复
谢谢……
 楼主| 发表于 2022-9-14 16:45:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
总感觉高压串过来的几率还是有的 ...
高压dc隔离模块,之前买过那种日本拆机的,优点是纹波非常低,隔离,但是代价就是效率低发热高,这是隔离变压器没法避免的
 楼主| 发表于 2022-9-14 16:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-9-14 16:34
哈哈,你是赢麻了,不是电麻了
真就是电麻了,手掌被电的梆硬
 楼主| 发表于 2022-9-14 16:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我要从直流储电系统里取电的,要是电池电压超过120v的话,我就直接拿100-240v开关电源
 楼主| 发表于 2022-9-14 16:47:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-9-14 16:42
铝基板很方便啊,很容易散热。
专门挑的铝基板,另一款价格一样的,电流大点1.5A的,可惜缺点就是普通电路板。
发表于 2022-9-14 17:02:14 | 显示全部楼层
不错的降压电源 !
发表于 2022-9-14 17:17:04 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-9-14 16:46
真就是电麻了,手掌被电的梆硬
哈哈,可以练铁掌了,梆硬
发表于 2022-9-14 17:17:41 | 显示全部楼层
为什么不直接上全桥加保护?
 楼主| 发表于 2022-9-14 17:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没良心的 发表于 2022-9-14 17:17
为什么不直接上全桥加保护?
那样体积大了
 楼主| 发表于 2022-9-14 17:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-9-14 16:45
高压dc隔离模块,之前买过那种日本拆机的,优点是纹波非常低,隔离,但是代价就是效率低发热高,这是隔离 ...
说的有道理,我确实该在输出加个压敏电阻,防止万一模块坏了后高压烧坏24v仪表
发表于 2022-9-14 19:14:49 | 显示全部楼层
感觉电流0.5A,电压80降24,输入防反接直接串二极管比并二极管更可靠。
发表于 2022-9-14 19:17:28 | 显示全部楼层
50度不算高
 楼主| 发表于 2022-9-14 19:29:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是这个道理,谢谢提醒,当时没想到,输入改成串个5A的肖特基二极管,输出再加个压敏电阻,防止模块损坏后高压直流损坏仪表
 楼主| 发表于 2022-9-14 19:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2022-9-14 19:17
50度不算高
反正烫手了,我觉得50度差不多了,70度就该爆了,一般cpu也没有70度
GMT+8, 2025-7-23 13:36 , Processed in 0.095204 second(s), 8 queries , Redis On.
