查看: 4227|回复: 53
[家电] 滚筒洗衣机有异响,还是要早点修,否则会报废-三洋XQG65-L903BHX维修记
发表于 2022-9-18 08:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一台三洋XQG-L903BHX滚筒洗衣机,2011年花6000多元买的.2020年11月修过一次,当时是上电报E904错误,经查是400V电容检测100K电阻损坏,更换后OK.前一段时间,说是洗衣时的动静有点大,也没太在意.昨天说是洗衣时总是跳闸,让过去再看看.
驱车前往,拆开后盖,发现全是锈迹,而且方向是滚筒电动机转子旋转的切线方向,一晃,这个轴承已经晃动的太严重了.应该是水从轴承漏出到磁体上,然后甩到洗衣机内壁上了.把转子轮取下,发现因为轴承磨损太严重,电机的铜线都被磨破了许多,不跳闸才怪.看来要想维修,至少需要更换轴承及水封,可是没有专用工具可能还不好弄.电机绝缘程度也下降了,也许用不了多久,还会漏电,而且变频驱动管可能也烧了.综合考虑下,还是放弃维修,直接买新的吧.
这个电机的原理和软盘驱动器有点类似,定子是多个线圈,转子是磁体,有霍尔元件检测转速.总体上还是不错的,比这一台 被宠物拆解的三洋滚筒洗衣机,大家猜猜是什么,顺便吐槽一下售后 电机+皮带驱动的要好一些.
看来如果洗衣机有异响了,还是早点维修为妙,免得直接报废.
参与人数 3家元 +98 收起 理由
qrut + 10
hongo + 10 以資鼓勵
家睦 + 78
发表于 2022-9-18 09:00:44 | 显示全部楼层
我的国产滚筒都快10年了
发表于 2022-9-18 09:03:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这质量不过关啊
发表于 2022-9-18 09:08:14 | 显示全部楼层
两个轴承,水封,还得换三脚架,零件费小200,不要问我怎么知道的
 楼主| 发表于 2022-9-18 10:07:27 | 显示全部楼层
看来及时放弃维修是对的,否则费时费力还费钱,而且不保证还会不会出其它问题
发表于 2022-9-18 10:18:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小家电,真没必要买洋品牌了
发表于 2022-9-18 10:32:17 | 显示全部楼层
不值得修了,换新的吧。
发表于 2022-9-18 10:42:29 | 显示全部楼层
这是密封没做好吗?
发表于 2022-9-18 10:43:37 | 显示全部楼层
这样子的维修成本有点高,弃修换新
发表于 2022-9-18 10:49:44 | 显示全部楼层
质量一般般啊
发表于 2022-9-18 10:53:02 | 显示全部楼层
线圈磨损,不安全了.
发表于 2022-9-18 12:26:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用环境也太差了吧,锈成这样……
发表于 2022-9-18 12:42:54 | 显示全部楼层
还是买个国产的海尔吧,我的松下我都后悔了
发表于 2022-9-18 14:46:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和LG的滚筒洗衣机一样的电机
发表于 2022-9-18 17:09:43 | 显示全部楼层
2010年买的松下斜滚筒洗衣机,前一段异响,然后不转了.拆开发现是皮带断了,换了皮带又好了.
发表于 2022-9-18 18:17:18 | 显示全部楼层
感觉可以换掉了
很多家电都有机械寿命的
发表于 2022-9-18 23:09:17 | 显示全部楼层
直驱的有点高级,可惜防水没做好,反而损失更大。
铜丝都磨掉了,这个地方不处理不行的,建议放弃维修换新的。
发表于 2022-9-19 00:13:09 | 显示全部楼层
滚筒就是这点麻烦,拆一次搞半天
发表于 2022-9-19 07:15:11 | 显示全部楼层
这洗衣机应该也是代工的吧
发表于 2022-9-19 07:35:49 | 显示全部楼层
还是早点维修为妙
GMT+8, 2025-5-20 01:52 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
