查看: 3308|回复: 37
[工仪] i2000厨房秤烘焙称0.01g便携家用高精度迷你珠宝秤
发表于 2019-12-18 12:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳做工和用料是山寨中的战斗机,外壳和按键面板开裂, 每次秤重读数不重复乱跳,砝码多秤几次总能秤出100克,可称实物?老婆买另外一家的,砝码放秤盘上任何位子,读数重复。
秤盘歪了,用手扳整,但斜的和外壳都无法搞定, 拆了二颗螺丝打不开外壳,估计要先拆开秤盘,下面有螺丝。那就不拆了,抱歉
参与人数 11家元 +199 收起 理由
yzs8414 + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
qrut + 20 優秀文章
wjhwpp + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 14 謝謝分享
x067 + 10 建议重新买一台。
miqi328 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
发表于 2019-12-18 13:18:47 | 显示全部楼层
不拆开看看?
发表于 2019-12-18 13:35:26 | 显示全部楼层
类似的我也有一个,主要是开机和清零键接触很不好,得用力按好几次才反应,WD40一两滴半个月又不行了,也是因为拆不开只能买新的。
发表于 2019-12-18 13:45:44 | 显示全部楼层
这种情况有没有可能是快递暴力分拣造成的?
传感器粘在托盘底部,好像得从背面拆开
发表于 2019-12-18 13:54:13 | 显示全部楼层
大缝子是咋回事儿~
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:36:27 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-12-18 13:54
大缝子是咋回事儿~
不是摔坏的,是本身变形了,压下去又抬起,
 楼主| 发表于 2019-12-18 15:38:44 | 显示全部楼层
传感器粘在托盘底部,好像得从背面拆开
后面二螺丝拆了,也撬不开,正面秤盘下有螺丝,但秤盘没明白能搞开。
发表于 2019-12-18 15:40:52 | 显示全部楼层
特地查了一下资料,说是金属秤盘是用双面胶粘到传感器框架上的,加热后分离正面秤盘试试看
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:12:58 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-12-18 15:40
特地查了一下资料,说是金属秤盘是用双面胶粘到传感器框架上的,加热后分离正面秤盘试试看 ...
谢谢
现在还能用,就当1克分辨率现用着,
也就秤电池或零件,也用不了几次
发表于 2019-12-18 16:13:15 | 显示全部楼层
厨房电子秤马马虎虎就可以,不要按电子天平的标准来验收。
发表于 2019-12-18 16:13:49 | 显示全部楼层
        建议重新买一台。
发表于 2019-12-18 18:22:38 | 显示全部楼层
厨房的1g精度就很高了很好用了中餐都是少许西餐才讲究g
 楼主| 发表于 2019-12-18 18:59:24 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-18 16:13
建议重新买一台。
这个不是表,
很少用到,主要是这次买了20节倍量镍氢,特别轻,才想买个用用看。
倍量5号镍氢只有16克,
发表于 2019-12-18 19:15:43 | 显示全部楼层
这翘度,真的山寨
发表于 2019-12-18 20:16:31 | 显示全部楼层
精度真高,0.01克的,您确定这是厨房称而不是用 来称那个啥违禁品的?:lol:
一个同事,天天做饭用称称盐,用杯子量油,真愁死个人了
我的厨房称用来称馒头和饼,2块钱5个的馒头比1块钱3个的分量多,3块钱一张的饼比2块一张的饼单价要低
发表于 2019-12-18 20:27:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我花16块钱撸了3个:titter:
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2019-12-18 22:50:54 | 显示全部楼层
那下面的螺丝很大可能是秤盘连接压电测重元件的,。我猜你打不开可能是卡扣的关系,用电筒往缝隙里照一下。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-19 00:20:46 | 显示全部楼层
赞同拆开看看:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-19 03:10:03 | 显示全部楼层
称酵母胡椒粉啥的还是需要高精度的秤
参与人数 1家元 +10 收起 理由
散淡 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-12-19 07:37:00 | 显示全部楼层
我老婆18元买一个,就你这个0.1g
还是这个很稳定
GMT+8, 2025-7-19 23:12 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
