查看: 3150|回复: 12
[Arduino] arduino修改串口序号的方法
发表于 2020-1-19 09:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩arduino,原来这个单片机占用的串口号是13,但是一些软件
只支持10以内的串口号,那么就修改好了,先找到相应串口
这里没插单片机,所以只有串口1
点它的高级按钮,出现这个对话框
再点选串口号,这里是我改过的,没改的好像一般
前10个串口号,都是使用中的信息,你就不能再给arduino用了
我的两个电脑都是这样,不知大家的情况是怎么样
怎么把使用中去掉呢?
修改注册表的这个项
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter
它的头两字节是05与0f
05就是0000 0101,代表前8个串口号,为1的标识被占用,这里说明第一个与第三个串口号
被占用了
0f就是0000 1111,代表串口9-12被占用了,这与在控制面板里看到的情况是符合的
解除占用就把相应位改成0就行了,然后再把你现在arduino的串口号,改过去就行了
哈哈,:titter:
参与人数 4家元 +70 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 認真發帖
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2020-1-19 12:09:39 | 显示全部楼层
使用中,是曾经接过USB转串口板吧,比如我的345,再次插入同一个设备还是同COM数,还要同一个USB口,换USB就变了,不同串口板同一个USB,com也不一样
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-1-19 13:30:49 | 显示全部楼层
不用改注册表,直接在设备管理内改就行了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-19 14:32:35 | 显示全部楼层
老张37475 发表于 2020-1-19 13:30
不用改注册表,直接在设备管理内改就行了
具体说说看:loveliness:
发表于 2020-1-19 14:55:12 | 显示全部楼层
大神们,问个问题,led灯电流是350ma,如果用50ma 电流会怎么样,会不会带不动,还是只是亮度小点, 如果用arduino的模拟口,会不会把板子烧了?
发表于 2020-1-19 17:37:28 | 显示全部楼层
楼主发的帖越来越深奥了
 楼主| 发表于 2020-1-19 17:55:41 | 显示全部楼层
张赛龙 发表于 2020-1-19 14:55
大神们,问个问题,led灯电流是350ma,如果用50ma 电流会怎么样,会不会带不动,还是只是亮度小点, 如果用 ...
就是暗一些吧,数字口一般不会烧,模拟口干嘛:loveliness:
发表于 2020-1-19 21:02:13 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,,我的电脑右键 管理,设备管理器,端口,找到你的设备。然后右键,属性 ,端口设置,高级,进入后,找个端口,随便改,然后确定
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aec + 10 我很贊同
人艰不拆了 + 10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-19 21:05:03 | 显示全部楼层
上传图片翻转了,懒得编辑了,凑合着看吧下面那张图片点高级,拍照时鼠标放错位置了
发表于 2020-1-19 23:12:26 | 显示全部楼层
金东方 发表于 2020-1-19 21:02
不用那么麻烦,,我的电脑右键 管理,设备管理器,端口,找到你的设备。然后右键,属性 ,端口设置,高级, ...
这样改完了,341或者340芯片,就不会变了,
发表于 2020-1-20 09:13:07 | 显示全部楼层
模拟口调亮度啊,三色灯,形成各种颜色
 楼主| 发表于 2020-1-20 16:19:31 | 显示全部楼层
是不用改注册表,哈哈,但是我好像试了一下,好像是有个警告,我就以为不行呢:titter:
GMT+8, 2025-6-20 17:10 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
