查看: 8707|回复: 8
[工仪] 遇到一个奇怪的问题 858D热风枪 不能休眠 请大神们来帮忙。关联宝工939
发表于 2020-3-31 12:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    淘的二手风枪   到手温度不受控  开机就红。后来查帖子是可控硅坏了  拆来下一测试果然是  三脚都短路了   然后换了新的  温度可控了   。满心欢喜以为修好了   结果装起来发现机器不能休眠。测试干簧管是好的 放到架子上可以正常闭合  也排除了连接线的问题。  因为放好手柄后  如图里文字描述  4芯线排线座的右边三条都是导通状态。  有个疑问  中间的  红黑两条线一直是导通状态正常么?   绿色是干簧管的信号线。
  实在没思路了 请大神帮帮忙
发表于 2020-3-31 13:31:27 | 显示全部楼层
看看是拉高还是拉低,直接短接单片机引脚试试呢,有些是单片机本身引脚断路问题,以前修电热风扇的时候遇到过
 楼主| 发表于 2020-3-31 13:38:33 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-3-31 13:31
看看是拉高还是拉低,直接短接单片机引脚试试呢,有些是单片机本身引脚断路问题,以前修电热风扇的时候遇到 ...
短接哪两个脚呢?
发表于 2020-3-31 13:47:02 | 显示全部楼层
检查干簧管是否正常吸合,如果是,检查与干簧管连接的连接件是否接触良好,导线是否完好 。
 楼主| 发表于 2020-3-31 13:56:02 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-31 13:47
检查干簧管是否正常吸合,如果是,检查与干簧管连接的连接件是否接触良好,导线是否完好 。 ...
正常吸合 接触良好 导线完好
发表于 2020-3-31 20:11:18 | 显示全部楼层
找的电路图全是错,自己拍的图片又没有一张能看清的:sweat:
 楼主| 发表于 2020-3-31 20:37:18 | 显示全部楼层
明天再拍几张,。。
发表于 2020-4-1 10:21:49 | 显示全部楼层
赛克热风枪是三星单片机吗?我这有两个数显赛克都是at89c2051的
发表于 2024-11-6 10:44:28 | 显示全部楼层
我记得看过其他型号的说明书,说带单片机的焊台有多种工作模式,其中就是不休眠,限多少度以下工作的模式。
GMT+8, 2025-9-6 02:48 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
