查看: 6778|回复: 11
[照明] 拆一个廉价的18650头灯矿灯
发表于 2020-6-30 23:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯粹感慨一下
便宜又强大的产品(某宝8.05元购得)
至于能用多久,暂时还是个未知数
一催充电口加开关,另一侧是磁铁
可以上下调整光的方向。
开拆。
原来侧面这个口是卡扣的,可以直接掰开。
两头一样的拆,再在中间这两颗螺丝。
打开就可以看到真面目了。
线路板上面的元器件。
虽然好像很简单,但我不懂。
但我也知道有一个元件是被打磨过了的。
好了,拆完。
组装好拍个照片给你们看看,荔枝的照片。
你就可以看得出来,这个灯到底有多亮了。
还有一个问题,
这个上面的那个长灯珠是什么型号的?什么规格?
功率、工作电流需要多大的?
工作的时候很烫。连线路板都烫。
估计这个电流要很大吧。
还望各位大侠赐教:handshake:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 謝謝分享
发表于 2020-7-1 07:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是什么正经头灯
发表于 2020-7-1 08:59:14 | 显示全部楼层
跟充电风扇有一拼的1200毫安时不可更换原装电池,我买的COB手电都把电池换了,至少换三洋三星等零循环2600拆机锂电芯,只不过没找到更好的低压变暗保护,还好买了两个都改好电池,一个调最暗光,另一个调最亮光,万一最亮光没电保护板芯片动作,最暗光可以应急照明。
发表于 2020-7-1 09:00:12 | 显示全部楼层
领劵购买很便宜。
发表于 2020-7-1 11:02:13 | 显示全部楼层
对,发热太狠,
发表于 2020-7-1 12:37:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拼DD好像一块多:lol:
发表于 2020-7-1 14:50:53 | 显示全部楼层
这类型灯只有PDD最实惠,
发表于 2020-7-2 00:00:33 | 显示全部楼层
COB灯板5分钟升温到104℃烤着18650……
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=172923&extra=
发表于 2020-7-2 07:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小型炸弹
 楼主| 发表于 2020-7-19 00:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具小白 发表于 2020-7-1 12:37
拼DD好像一块多
那不是充电的哦,1块多的我也在那里买了一个
发表于 2020-7-19 08:12:17 | 显示全部楼层
看有没有办法降低泛光的电流
GMT+8, 2025-7-22 00:04 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
