查看: 4124|回复: 12
[手机] 捡到一块苹果电池看看保护板,顺便问下大家,可以直接给它充电不。
发表于 2020-10-8 18:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
估计是别人换下来的电池,看看保护板很精致啊。
我想改装在小玩具上,直接焊接在街头上如下没问题吧?
还是焊接在在电池触点上?
那怎么充电呢?用万能充吗?我想在这个接头地方直接对外供电也从这里接个usb头出来充电可以吗?
用个旧的带充电指示灯那种usb充电器?
还是需要接个4056的小充电板好点?
谢谢大家
发表于 2020-10-8 21:44:19 | 显示全部楼层
4056只能充到4.2V,这个是4.35V。充不满
发表于 2020-10-9 00:37:26 | 显示全部楼层
锂电池不是3.7V吗?4.35是充电电压吧
发表于 2020-10-9 07:37:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用,我的小米电池都是直接焊的,容量很大
发表于 2020-10-9 08:39:51 | 显示全部楼层
没事也就损失5%容量,换来10%循环寿命增加
发表于 2020-10-9 09:14:32 | 显示全部楼层
他这个充电限制电压4.35意思是充满了就是这个电压吗?那3.7是放电截止吗?
还是充电器的输出电压。一般来说,手机充电器都是5v的吧。
这种带保护板放电都是到3.7v吗?
我也有几个手机电池想拿来放闹钟上:lol:
发表于 2020-10-9 10:32:26 | 显示全部楼层
直接焊在锂电池上没事的,只是保护板决定了充放电电流的大小而已,不会有问题的,我一直都是这么干的,没有出现过问题。关键是充电器一定要质量过关。
发表于 2020-10-9 11:39:11 | 显示全部楼层
建议把保护板拆下,直接4056焊在电芯上,然后充电使用。
发表于 2020-10-9 11:48:02 | 显示全部楼层
苹果不太老的原装保护板,可以卖8到10元;当然,实际卖的时候都要没拆过的连电池一起卖。
第三方电池为了兼容性,很多都是回收原装电池 的保护板。
发表于 2020-10-9 12:10:36 | 显示全部楼层
还是充电器的输出电压。一般 ...
充满4.35,放电截止一般3.2到3.4
 楼主| 发表于 2020-10-10 09:54:10 | 显示全部楼层
昨天冲了半天还是4.18左右上不去了,就这样吧,看看能坚持多久。
发表于 2020-10-10 14:21:29 | 显示全部楼层
第三方电池为了 ...
赞同,我换电池也是用的原装保护板,爱思还是显示全绿,不过我没工具清除数据,显示的还是原来的循环次数和健康。
发表于 2021-5-25 11:40:02 | 显示全部楼层
hx314716821 发表于 2020-10-10 14:21
赞同,我换电池也是用的原装保护板,爱思还是显示全绿,不过我没工具清除数据,显示的还是原来的循环次数 ...
实际容量呢,只更换电芯能提高容量吗
GMT+8, 2025-7-19 21:04 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Redis On.
