查看: 5598|回复: 6
[其他] 捡了个金士顿断头U盘,试着维修。
发表于 2019-3-29 15:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
出去倒垃圾,路边一个黑色小东西映入眼帘,貌似U盘壳子,转回去捡起来原来是个断了头的金士顿G2 U盘,标注容量16G。本着数码之家坛友们逢疑似可用破烂必捡的精神,先捡回去拆开看看。
拆开的时候忘了拍照,直接拿来焊上了头才想起来。
1、找到一个以前挂掉的U盘,怎么搞就是不能连接电脑,好像是个2G的,把头拆下来,
2、焊完头的模样,和被拆了头的坏U盘来个合影,也算发挥余热了。焊接技术不太行,看着不咋地。
3、第一次焊完初步检查了下各脚之间是否有短路,就拿去电脑上试机。再次证明了焊接技术不行,电脑没识别,无连接显示。这是外壳和焊完的合影,工具(烙铁露个头偷影)
4、刚开始以为是坏的,结果,仔细检查一下焊点位置,搞了半天有个脚没焊接上,水平太差,练的太少,再次上烙铁,加锡,上电脑,出现了叮咚连接成功的声音,右下角跳出来曾经有错误,需要扫描提示。电脑里也跳出来盘符。看来修复成功。
5、很期待的打开盘,里面几首DJ音乐,一个文件夹里面也是音乐,推测可能是汽车用U盘。
6、对于别人的盘,估计坛友们都有好奇心,鄙人也一样,开动diskgenius大神工具,扫描文件。很意外,没有你们想的小姐姐们,:lol:。
试了下拷贝文件,大文件拷贝速度还不错,达到了12mb/s。
7、上了chipgenius检测了下,检测出来是一芯的主控,但是芯片的版本却不对,主控上文字的型号是1179,检测出来居然是1178bc,找了量产工具确定是1179,而且检测出来的容量32G,也有问题。看来这个软件数据库是不是要更新下了。
8、最后是装好的样子。
试机过程中出现过掉盘现象,怀疑是旧U盘的接口长时间不用氧化严重,估计插一插会好点吧。
整篇完结,谢谢围观。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
风间尘 + 10
发表于 2019-3-29 16:22:12 | 显示全部楼层
这应该是个假金屎顿:lol:,反正在我看来金屎顿就没正品一说
发表于 2019-3-29 16:39:14 | 显示全部楼层
125589 发表于 2019-3-29 16:22
这应该是个假金屎顿,反正在我看来金屎顿就没正品一说
严重同意 渣士顿
发表于 2019-3-29 16:58:32 | 显示全部楼层
捡了个金士顿的G3的8G盘,拆开后也是这种长条状的主控。MW8289E的主控,结果找来量产工具量产完竟然有12G的容量
发表于 2019-3-29 17:01:33 | 显示全部楼层
假冒金士顿
PS:不知为什么要给闪存型号打码?
发表于 2019-3-29 22:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全是土嗨歌曲
发表于 2019-10-14 18:43:07 | 显示全部楼层
马赛克清除术启动......
89A46432AA01
GMT+8, 2025-8-8 21:19 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
