查看: 19592|回复: 82
[家电] 再来水一贴:拆修彩虹电热毯双路控制器,莫名其妙就正常了!接触不良?
发表于 2021-1-8 09:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个月周末聚会,妹妹说家里的电热毯有一边不发热了,比较大,就先看看
控制器蛮复杂,还带调温功能
通电,控制器一个灯不亮
初步估计是断线或可控硅坏了
开壳
貌似电路还不是开始想的那种简单的可控硅调压电路
板子正面
开关触点、输入侧等
另一侧是控制部分,带俩调温电位器,样式还没见过
IC是324,烂大街的四运放,居然还是TI的
可控硅竟然还是单向的BT169
塑料壳
开关触点和调温帽在壳子上
去毯子有4条线
估计H0是公共端,H1、H2是左右两路电热丝,S可能是测温的传感器
妹夫翻出来个老指针表,也只能打个通断
H1、H2对H0都呈小电阻,电热丝没断
那问题就只能在控制板上了
经简单测试,可控硅也是好的,板子也未见异常
怀疑电位器接触不良,但测试貌似OK(万用表不给力)
打算通电再检查
但莫名其妙的是,装上竟然亮灯了:sweat:
来个动图
灯是闪烁的,估计是处于调温状态,加上S端,由此推测这电热毯还是可调恒温的
好吧,虽然偶啥都没修,但也能交差了
想来这故障估计还是哪里接触不良,其中电位器应该是最大的嫌犯
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 10家元 +200 收起 理由
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
lsen8 + 20
轻烟 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 原創內容
温力口 + 20 这个控制器挺复杂的,我的只是串个二极管。.
aacyxjz + 20
发表于 2021-1-8 09:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器碳膜磨损,所以转动一定角度又可以?
发表于 2021-1-8 10:03:24 | 显示全部楼层
不如要个低压直流电热毯  安全些
发表于 2021-1-8 10:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恒温不错啊
发表于 2021-1-8 10:16:18 | 显示全部楼层
很多可能就是那个滑动开关不良,我猜的。
 楼主| 发表于 2021-1-8 10:27:33 | 显示全部楼层
正常后转过调温,全段未见异常,估计还是电刷或端头的问题
发表于 2021-1-8 11:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之前看个帖子 有妹子问电热毯要不要买带定时功能的 贵几十块 她不知道10块钱可以买一个定时插座的
发表于 2021-1-8 11:31:54 | 显示全部楼层
我家电热毯也是控制器坏了。淘宝上8元钱买了个换上就好。里面的电路板也很简单,就靠电阻控制温度。大档直通220V。小档120V左右。
发表于 2021-1-8 11:33:56 | 显示全部楼层
估计还是接触不良,补焊最好
发表于 2021-1-8 12:00:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 热心会员
发表于 2021-1-8 13:32:05 | 显示全部楼层
看来还是欠拆呀!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
发表于 2021-1-8 14:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电热毯挺高级的,带温控。
发表于 2021-1-8 14:55:11 | 显示全部楼层
中间加一比一绕组隔离变压器更安全一些,或者楼上说的低压电热毯方案。
 楼主| 发表于 2021-1-8 15:13:45 | 显示全部楼层
打劫爱情 发表于 2021-1-8 10:03
不如要个低压直流电热毯  安全些
低压直流的现在才多点了
发表于 2021-1-8 15:48:41 | 显示全部楼层
万用表比电热毯值钱多了。
发表于 2021-1-8 16:21:09 | 显示全部楼层
可能电位器转柄卡外壳了,重新安装了,就不卡了
 楼主| 发表于 2021-1-8 17:17:26 | 显示全部楼层
也不知道温控的稳定性如何
发表于 2021-1-8 21:44:50 | 显示全部楼层
这么复杂的控制
发表于 2021-1-8 22:58:21 | 显示全部楼层
谢谢分享 ,看来还有个
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
 楼主| 发表于 2021-1-9 07:30:06 | 显示全部楼层
jsawar 发表于 2021-1-8 10:16
很多可能就是那个滑动开关不良,我猜的。
不会,开始就是单边不加热,滑动开关是220V输入的
GMT+8, 2025-7-20 21:17 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
