查看: 6962|回复: 12
[家电] 拆修小绵羊无级控温双人双控电热毯单侧不加热
发表于 2021-1-18 13:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有坛友拆修了个彩虹的电热毯,前一阵也修了个电热毯,有相似之处,分享下。
这个电热毯是小绵羊无级控温双人双控电热毯TK170x135-2X。
拿来时说一侧不加热,控制器样式如下
后盖三个Y型螺丝
IC是四运放,LM324N
实际测试时发现右侧不加热,多次测试时也有在调温时偶尔有加热,但马上就退出加热。
于是怀疑可控硅性能不良,把控制两侧的两个单向可控硅对换,故障依旧,还是右侧不行。
测LM324N工作电压为7V左右,应该在范围内,又怀疑该运放不良,手头有这集成块,就拿出来换上了,结果是故障依旧。
只好又把板子上元器件一通测量,发现阻容降压的那个CBB电容105J400V的容量缩水严重,只有500nF左右,更换后故障排除。
经更换多个不同容量电容实际检验,该电容600nF以上时能稳定工作。
谢谢围观指点。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
家睦 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2021-1-18 13:50:33 | 显示全部楼层
这电路板做工还真不错。
发表于 2021-1-18 13:54:55 | 显示全部楼层
这种控制器五线输出的那种怎么接线呀,百度也没找到接线图
发表于 2021-1-18 14:10:22 | 显示全部楼层
看来是两组加热。
红黑是输入,从保险管可以判断出来。
棕蓝是负载,双控所以是两组。
发表于 2021-1-18 14:14:20 | 显示全部楼层
四灵通 发表于 2021-1-18 14:10
看来是两组加热。
红黑是输入,从保险管可以判断出来。
彩虹双温双控的输出是五根线,不知道多出来的一根线接哪里
发表于 2021-1-18 14:26:15 | 显示全部楼层
都是阻容惹得祸......
发表于 2021-1-18 15:04:23 | 显示全部楼层
看来阻容分压质量不稳定,应该换成自停充上开关电源。
发表于 2021-1-18 16:59:08 | 显示全部楼层
:smile:扫雷式的排查花了多长时间呢
发表于 2021-1-18 19:51:47 | 显示全部楼层
这种无级调温都那么复杂啊:lol::kiss:
发表于 2021-1-18 20:25:13 | 显示全部楼层
里面挺复杂的那
发表于 2024-2-8 00:08:01 | 显示全部楼层
也有一个双人单独控制的电热毯
发表于 2024-2-8 00:10:54 | 显示全部楼层
先检查电容一般能省点事
发表于 2024-7-9 09:55:51 | 显示全部楼层
我电热毯也不加热了,这个电容买哪个换上去比较好了
GMT+8, 2025-8-3 05:16 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
