查看: 5881|回复: 14
晕倒,动力源4850H电源短路找到了位置但找不到元件!
发表于 2021-4-11 01:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,串灯泡上电,灯泡长亮,电源板短路,短路位置在右边三个黑色450v 270uf电容两端,未通电测试该电容两端电阻值为29.6欧,但拆下三个电容容量都正常,拆后板上该电容两端还是那阻值,方形电容也是好的,mos管ixfk64n50p也是好的,中间那个二极管也是好的,板上10A6二极管目测也是好的(静态正反向阻值都在k欧以上)。其他也找不到更多元件了,还有哪儿能再看看,哪位大神能指点一二?
发表于 2021-4-11 06:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整流桥可好?
发表于 2021-4-11 07:12:59 | 显示全部楼层
功率MOS、二极管10A6、PFC快恢复、PFC MOS、整流全桥。
发表于 2021-4-11 08:19:36 | 显示全部楼层
:lol:慢慢跑线路,找到短路点其实蛮有成就感的。
发表于 2021-4-11 08:51:52 | 显示全部楼层
这个还能目测,,,,,,
发表于 2021-4-11 09:14:01 | 显示全部楼层
线路板分段划断。排除法
也有可能PCB板短路
发表于 2021-4-11 09:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 09:48:54 | 显示全部楼层
短路的东西除了跑线路没啥好办法,慢慢跑吧
发表于 2021-4-11 11:11:18 | 显示全部楼层
大电流烧一下!看看哪里冒烟
发表于 2021-4-11 22:34:23 | 显示全部楼层
辅助电源断开确认一下
发表于 2021-4-18 07:22:13 | 显示全部楼层
记得以前有大师说过这类大功率电不宜用串灯泡测试吧。
 楼主| 发表于 2021-5-17 22:25:36 | 显示全部楼层
最近一直没有时间上来,短路的IC找到了,就是那个TOP242PN 开关芯片短路。还是用割线的方式排除的。
但上电电压不可调,直奔60V,空载90v,怀疑是光耦周围这块没正常工作,后面我有时间再继续修一下。
发表于 2021-5-19 00:06:50 | 显示全部楼层
你这灯泡不行,起码串300w以上才能正常启动,最好500w
 楼主| 发表于 2021-6-3 21:12:37 | 显示全部楼层
还好,后面冒着风险把灯泡给去了,最后把灯泡当负载接上去,能微亮!
发表于 2024-6-18 14:01:44 | 显示全部楼层
手上有2个亮红灯无输出,头疼
GMT+8, 2025-7-20 22:20 , Processed in 0.764402 second(s), 11 queries , Redis On.
