查看: 3249|回复: 26
[音响] 还是螺丝刀问题,我觉得大小合适,但还是拧不动
发表于 2021-6-5 22:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
见笑了,新买的螺丝刀,我觉得大小合适,但,还是拧不动,或者说怕拧花螺丝不敢再用力,只有用电动螺丝批?
发表于 2021-6-5 22:19:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天拆洗衣机,有两个螺丝生锈了,也给打花了:mad:
发表于 2021-6-5 22:37:24 | 显示全部楼层
拆功放? 轻轻敲击下,或者电烙铁加热试试。
 楼主| 发表于 2021-6-5 22:38:19 | 显示全部楼层
然后呢?如何继续卸?
 楼主| 发表于 2021-6-5 22:39:42 | 显示全部楼层
CD机,这两周一直在用,96年买的
发表于 2021-6-5 22:43:30 | 显示全部楼层
拿锤子砸一下再拧
发表于 2021-6-5 22:49:36 | 显示全部楼层
你的批头太大了。试试加点  WD40,或者用热胀冷缩法
发表于 2021-6-5 22:49:40 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2021-6-5 22:52:12 | 显示全部楼层
明明小了,用能插得进去的最大号螺丝刀,才是符合的。如果插进去左右动动是松动的,那就是不合适,很容易滑丝
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-6-5 22:59:41 | 显示全部楼层
批头不合适,真要是想拆,也不应该用电动,如果你手动会花牙,电动只会让你花的更快。
可以用冲击螺丝刀,冲击螺丝刀靠锤子敲击扭螺丝的,那玩意只要还有点牙都能给敲出来,但精密物品就免谈了,锤子敲,易敲坏物品本体。
用点WD40……如果觉得WD40太贵可以用国产的螺丝松动剂,效果差不多。
拧的时候尽量向前顶死再扭,顶的越死越紧越好,别使虚力,容易拧花。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-5 23:03:47 | 显示全部楼层
明显小了,用杆径6mm,就是拆机箱主板那种。
发表于 2021-6-5 23:10:07 | 显示全部楼层
喷一点松锈液,等一会就好了。再不行就用那种可以用扳手加力的螺丝刀,世达还是比较靠谱的
发表于 2021-6-5 23:27:05 | 显示全部楼层
拧不动,是尖头锐角小,没填满螺丝十字空位。要钝角点,填满就好拧了。:lol:
发表于 2021-6-5 23:32:46 | 显示全部楼层
搞这玩意经验很重要,看菜吃饭就会事半功倍。
发表于 2021-6-6 07:35:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把cd机放在地上,螺丝朝上,双手握住螺丝刀按在螺丝上,向下多用点劲,然后逆时针旋转就行了。
发表于 2021-6-6 07:51:41 | 显示全部楼层
把那批头的尖磨平一点,贴合一下螺丝,就不会打滑
发表于 2021-6-6 08:25:00 | 显示全部楼层
如果是不怕冻的东西放进冰箱冷冻后试试,我之前的热水器花洒接口就是拧不下来后来放进冰箱冷冻一天很容易就拧下来了。
发表于 2021-6-6 09:15:17 | 显示全部楼层
我不要你觉得,我要我觉得。
我觉得你螺丝刀大小并不合适,合适就是把螺丝刀插到底,全部咬合无缝隙,而你的貌似咬合不佳。
看你螺丝的照片貌似内部有突起?从而导致螺丝刀无法插到底?
发表于 2021-6-6 09:32:18 | 显示全部楼层
不能一开始就上电动螺丝刀   很容易就秃噜圆了   先要手动拧松点点
发表于 2021-6-6 09:43:27 | 显示全部楼层
可以尝试先紧,能动再松。万一紧的时候花了也不影响松的方向。
GMT+8, 2025-7-9 10:22 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
