查看: 4088|回复: 13
[Phison] 新人求教,ps3111东芝ufs开卡提示成功,但依旧不认盘
发表于 2021-7-9 17:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上查了一下是东芝ufs的颗粒,使用了毛子的sbfm8x.x全部生成固件版本都提示刷入成功,但是依旧不认盘,然后又用mp tool 2.2.22无论怎么设置都秒红爆错,感觉像是被上锁了一样。
但是论坛看到有人开卡成功过的,楼主说是要pe下运行,但是我换了好几个pe都不成功
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=248528
 楼主| 发表于 2021-7-9 21:32:38 | 显示全部楼层
win7系统下操作也一样,也换了好几个pe操作,这个盘是被锁固件了吗
发表于 2021-7-9 23:50:10 | 显示全部楼层
用SBFM91.3这个生成刷入试试WIN7直接刷就是/刷完成功以后要关机断电不能用重启/如果还是运行不起来的话/那就没得玩了
 楼主| 发表于 2021-7-10 08:10:43 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-7-9 23:50
用SBFM91.3这个生成刷入试试WIN7直接刷就是/刷完成功以后要关机断电不能用重启/如果还是运行不起来的话/那 ...
是断电后再重启的,sbfm9x.x直接fail错误,sbfm8x.x提示开卡成功,但就还是不认盘,感觉像是被锁了一样。不过看到有帖子和我一样颗粒和主控开卡成功过的,就只说了要pe下运行才能成功,可我换了好几个pe都不行,也没说是什么pe和固件版本:cry:
 楼主| 发表于 2021-7-11 08:21:02 | 显示全部楼层
这个固态原本正常使用的,跑圈也通过,但是对方说无法格式化,可我这使用正常。
然后我在想是不是跟ps3109一样,用论坛的2.8固件重新开卡后用几段时间又掉盘,升级到了毛子的2.9固件才稳定。
所以在想固件可能不稳定,就直接升固件,后面就是帖子描述的那样了:cry:
发表于 2021-7-11 11:33:27 | 显示全部楼层
原来版本是SBFM81.2的啊 那就用81.2刷呗/刷完不启动说明芯片有问题了吧
 楼主| 发表于 2021-7-11 17:49:14 | 显示全部楼层
到手正常使用的,跑圈也能过,但是卖家说无法格式化,我担心是固件不稳定就重新开卡,结果就悲剧了。sfbm8x.x的全部版本刷了都提示开卡成功,但是依旧不认盘
发表于 2021-7-11 21:44:19 | 显示全部楼层
群联+ufs的板子都带一个spi,常规软件都开不了,洗洗睡别挣扎了
 楼主| 发表于 2021-7-11 22:11:11 | 显示全部楼层
这ufs也太坑了吧,但是我看到有人和我一模一样的板子和颗粒开卡成功了,就是没透露过程:sweat:
发表于 2021-7-11 23:25:19 | 显示全部楼层
我也有一个这种盘啊/直接生成工具刷好的
发表于 2021-7-12 22:06:43 | 显示全部楼层
YuLIN41 发表于 2021-7-11 17:49
到手正常使用的,跑圈也能过,但是卖家说无法格式化,我担心是固件不稳定就重新开卡,结果就悲剧了。sfbm ...
你当初应该用带preformat的dlmc来刷一下固件,或许就好了。
 楼主| 发表于 2021-7-13 20:23:16 | 显示全部楼层
现在后悔没用了,不过板子还是留下等解决方法,第一次捡漏mlc的固态没开心几分钟就gg,我大概是第一个把好的固件搞成坏的固件吧:shutup:
 楼主| 发表于 2021-7-16 20:02:55 | 显示全部楼层
对了大佬,这颗粒能不能搬到3350上面,两颗128g的mlc还挺不错的,固件没刷坏之前读300写200,跑圈完全不跳速
发表于 2022-1-13 17:02:45 | 显示全部楼层
YuLIN41 发表于 2021-7-16 20:02
对了大佬,这颗粒能不能搬到3350上面,两颗128g的mlc还挺不错的,固件没刷坏之前读300写200,跑圈完全不 ...
不行,没用的
GMT+8, 2025-9-26 07:58 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
