查看: 5681|回复: 13
[慧荣] 慧荣3281AB贴29F16B08JCNE1成功量产
发表于 2021-7-17 08:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始的时候量产失败,死活不成功过,后来换了量产版本,就过了,没有好的固件,16G的容量只有11G
可是插USB3.0不行,2.0就可以,有人说这个是固件问题。我也不知道,我是新手。
dbf参数:@ 89 68 20 27 A9 00 01 01 03 00 00 00 00 5A 8F 8F 87 3C 00 00 00 00 32 64 C8 10 10 91 91 91 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F16B08JCNE1 M0318 25nm SLC M307A
发表于 2021-7-17 10:52:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
USB3.0的问题简单,把c8降低点68,自己摸索,具体看我之前发的一个帖子。
容量问题可能是坏快多,也可能搞一下force文件能开大一些容量,估计正常能开14g
发表于 2021-7-17 11:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,这颗粒,估计贴3281连读速度不快,预计150左右,达不到200多300,可能是固件不支持ddr。和同属slc的nw422 nw428情况相似
发表于 2021-7-17 11:10:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你前几天发帖子,这颗粒贴3267也是一样问题,改参数降频即可正常USB3.0
发表于 2021-7-17 15:26:27 | 显示全部楼层
别在3281上折腾老SLC啦!速度上不去,还容易掉盘。毕竟固件就不是针对开发的,都是拿MLC的固件强开的,这就是强开的结果。
发表于 2021-7-17 15:27:53 | 显示全部楼层
JCNE1还是老老实实拼个46en的固态,或者3260/903/6221吧。
发表于 2021-7-18 08:05:25 | 显示全部楼层
你用SM3260或SM3268M双贴多好
发表于 2021-7-18 12:45:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主可以试试,毕竟3281有4k速度,比其他U盘主控有优势。看看下图3280+镁光slc颗粒,连读写速度和4k都不错的!
 楼主| 发表于 2021-7-20 14:27:20 | 显示全部楼层
容量问题可能是坏快多,也可能搞 ...
按你的方法可以识别了,但是容量还是那么多,没办法,应该是固件问题吧
发表于 2021-7-20 22:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量问题改forceflash文件,
 楼主| 发表于 2021-7-23 14:37:43 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2021-7-20 22:26
容量问题改forceflash文件,
请教forceflash文件要怎么改?
A1568=Intel,32Gbit(4KP)(256Page)(25nm),29F32G08AAME1_1(Single_DG)
Intel,32Gbit(4KP)(256Page)(25nm),29F32G08AAME1_1(Single_DG)=89,68,4,4A,A9,0,1,0,2,0,0,5,0,F0,0,0,1,0,0,60,0,1,20,B6,1,1,2,1,0,0,0,0,0,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,,,,,
发表于 2021-7-23 21:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同主控3280同芯片镁光slc的U盘,有时候可以改成下图这种28.8g和30.2g,有时候可以改成半容量,好像记得以前别的芯片可以改4倍容量,有的芯片又无效果。很迷糊。。。。。等高手
 楼主| 发表于 2021-7-25 14:23:15 | 显示全部楼层
zxc000ly 发表于 2021-7-23 21:25
同主控3280同芯片镁光slc的U盘,有时候可以改成下图这种28.8g和30.2g,有时候可以改成半容量,好像记得以前 ...
问题是要怎么改?
发表于 2021-7-25 17:34:45 | 显示全部楼层
clkr 发表于 2021-7-25 14:23
问题是要怎么改?
这里可以设置吧,SM3260+HCND1的0坏块双贴,使用【sm32Xtest_repack_q1023v1-sm32Xtest_V62-4汉化】最大可以做成32336MB。
因为JCNE1比HCND1贵几块,所以SM3260我一直没贴过JCNE1,也不知道速度
GMT+8, 2025-8-27 06:14 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
