在修车行附近捡到一个像行车记录仪的东西,拆开与大家分享,也很想知道它是什么。
今天的主角。
一端的USB口。
中间可以断开。这是录像和镜头部分。
这是中间的5芯接口,正常的USB四芯线加一根地(与-极联通)
录像部分。一个镜头,右侧底座可粘到物体上,左侧镜头可旋转。
底座一侧的端面,TF卡槽、复位孔(里面并没有复位开关)
镜头一侧的端面。镂空设计是因为里面有麦克风。
插入电脑USB口,里面的蓝色指示灯亮。
电脑有显示:有可移动存储的设备(并没插入TF卡)。
这里面的文件。
整体外面看不到螺丝,边旋转镜头,边拔座子,开了。原来里面有个卡子。
卡子在这个位置可拔出底座。
对应的外部位置。拔出、安装都在这个位置
旋转定位卡子的配合状态。
用一字起子沿缝隙撬一下,就开了。
固定板子的两只螺丝。
拆下板子,背面。
控制芯片。
降压稳压芯片。
麦克风及LED指示灯。
板子正面(镜头一侧)的IC。
版号。
像是行车记录仪的一部分,但没有任何按钮,插入TF卡后,插电也不录像。好像还应该有显示部分,这或是其中的一个摄像头?需要插到主机上才能用?现在也有这种行车记录仪在买,需要APP手机配合,这个也没有无线传输电路啊?不得其解。欢迎大神赐教。
谢谢围观!
