查看: 2016|回复: 8
[家电] 维修海信XQB50-H8268波轮洗衣机不进水 有问题请教各位
发表于 2021-11-24 00:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是朋友的,我也没使用过波轮洗衣机。
故障现象:1。开机按启动后,不进水,直接洗衣服。 2。选风干,放水阀打开,一直放水,电机不转。
初步判断水位感应开关有问题或者卡死了,最后结果却很意外。我也不清楚什么问题了。。
拆下水位感应开关。发现没什么问题。装上。故障依旧。后怀疑哪个绿色电容的有问题。拆下后直接装上(机器是拆开的通电试机)。好像正常。。
估计是10nf电容。。
换上一个。。焊接好。
旧这样试机的。。发现故障依旧。。
怀疑电路板了。。观察一下。。号线7805后的电容鼓包了。。
拆下电容换上。。故障依旧。。。
无办法了。。又拆开压力传感器。。拆下电容。。装机了。。
发现水位不对。。调节最高水位水好像很少。。
观察了约30分钟。。正常洗衣,去水。漂洗,去水两次。脱水,关机。
机器好像正常了。。但水位低。。
最高水位
最高水位这里。。机器是朋友的,我也没使用过波轮洗衣机。
请问各位,波轮洗衣机最高水位是应该到下图的哪个位置?
再来一个全图。。。现在问题是最高水位是哪个位置?
这样调节一下压力传感器就当修理好了。。
结束语:现在不知道哪里坏了。。最大可能是主板。。又或者我换上的10NF电容有问题。。
但现在正常了。。除了水位高度。。请各位告知最高该在哪里我好调节一下。。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-11-24 00:14:10 | 显示全部楼层
水位感应开关可以调节吧
发表于 2021-11-24 00:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家那个用了10几年的老天鹅经常是这样,最近将水位传感器反转来装,就行了,好像是水位低了点,估计是气管漏气,或者是 气膜硬(老)化了。
 楼主| 发表于 2021-11-24 00:33:54 | 显示全部楼层
sternmd 发表于 2021-11-24 00:25
我家那个用了10几年的老天鹅经常是这样,最近将水位传感器反转来装,就行了,好像是水位低了点,估计是气管 ...
我检查了,很正常,就这水压,没我嘴吹的压力大。
 楼主| 发表于 2021-11-24 00:35:51 | 显示全部楼层
szmoon 发表于 2021-11-24 00:14
水位感应开关可以调节吧
压力传感器感的罗丝,弹簧都可调的。
发表于 2021-11-24 00:36:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那你为啥不换个新的 传感器试试,或者重新做导气管的密封
 楼主| 发表于 2021-11-24 00:39:07 | 显示全部楼层
我也想换阿,问题是没有。密封用嘴就能测。
 楼主| 发表于 2021-11-24 11:07:53 | 显示全部楼层
用工具向里旋转总共三圈(我是一圈试一次),增大水压传感器压力。。
调节最大水位
水位到这里算了。。。至此(只拆掉传感器里面的不知道是不是电容的11nh100的东西)机器修复。。
发表于 2021-11-25 00:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
波轮洗衣机的折叠盖板都爱烂。
GMT+8, 2025-7-19 03:41 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
