查看: 2571|回复: 18
[其他] 惠普u盘总是传文件传到一会儿再传一半提示u盘断开了 应该用哪个量产工具
发表于 2022-1-19 00:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这歌应该用哪个量产工具呢?总是传文件传到一会儿再传一半提示u盘断开了,但是其实还插着。不知道是啥问题求救
 楼主| 发表于 2022-1-19 00:05:58 | 显示全部楼层
就是这样报错
发表于 2022-1-19 08:07:20 | 显示全部楼层
是不是接触不良,发热后出问题
发表于 2022-1-19 08:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计出现大量坏块,我见过很多
发表于 2022-1-19 08:24:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要远程协助吗?100M帀~500M帀,或者1元~5元
发表于 2022-1-19 08:29:56 | 显示全部楼层
把这个文件改一下名试试,是否是目录名太长了?
发表于 2022-1-19 08:43:40 | 显示全部楼层
U盘线路板有问题了吧,估计是个别元件性能不良
发表于 2022-1-19 08:49:48 | 显示全部楼层
黑胶一体盘吧,估计坏块太多了
 楼主| 发表于 2022-1-19 10:59:13 | 显示全部楼层
dama 发表于 2022-1-19 08:07
是不是接触不良,发热后出问题
没有发热,而且原来连在示波器上面下图片发热也能传,就是之前用u盘做了一次系统启动盘之后格式化之后就是这样了
 楼主| 发表于 2022-1-19 10:59:53 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-1-19 08:15
估计出现大量坏块,我见过很多
应该怎么确定呢?如果是还有修的办法吗
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:00:45 | 显示全部楼层
感觉应该不是名字的问题,因为有其他文件也是这么长的名字就可以
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:01:54 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2022-1-19 08:49
黑胶一体盘吧,估计坏块太多了
那还能修吗?
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:27:00 | 显示全部楼层
有坏块为啥会导致他自己从电脑上断开呢?
 楼主| 发表于 2022-1-19 11:35:16 | 显示全部楼层
用mydisktest坏块检测也是自己突然断开
发表于 2022-1-19 12:02:13 | 显示全部楼层
可能是闪存有问题了,重新开卡降容可能解决,
 楼主| 发表于 2022-1-19 23:19:06 | 显示全部楼层
怎么才能重新开卡呢?
发表于 2022-1-21 12:28:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HG主控群连套皮,找ps2251工具试试
 楼主| 发表于 2022-1-22 08:01:36 | 显示全部楼层
用ps2251重新分区了一下不会断开了,感谢
发表于 2022-1-25 09:54:07 | 显示全部楼层
限流电阻变大了,一般1欧,阻值变大供电不足。
GMT+8, 2025-7-20 11:43 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
