查看: 3868|回复: 16
请问立创怎样画出这种焊盘,为防止焊盘堵孔,需要留一个走锡槽
发表于 2022-3-14 10:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个电路板是要后期焊线的,为防止焊盘堵孔,需要留一个走锡槽,如图所示:
如果先画线再转化为槽孔的话,整个板都有一个槽,而样板是只有铜皮有槽,基板是圆孔,
万能的坛友有谁用立创画过类似这种焊盘吗?
发表于 2022-3-14 10:49:54 | 显示全部楼层
圆环然后放一个扣铜不就好了
发表于 2022-3-14 11:10:33 | 显示全部楼层
不大明白走锡槽是干什么的
发表于 2022-3-14 11:14:08 | 显示全部楼层
为什么这样设计?偷锡?偷锡都是尾部另加一个焊盘。
 楼主| 发表于 2022-3-14 11:23:25 | 显示全部楼层
设计成这样的目的是电路板过锡炉后这个孔不要堵了,方便后工序手工焊线
发表于 2022-3-14 11:37:15 | 显示全部楼层
在焊盘开口处放禁止布线线条。
发表于 2022-3-14 11:37:28 | 显示全部楼层
明白了,没用过立创EDA,从我的经验来看,用etch或void可以只在焊盘的铜皮开槽啊。
发表于 2022-3-14 12:26:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先拉一根不同网络的线,然后铺铜,然后删掉那根线就OK了
 楼主| 发表于 2022-3-14 19:03:25 | 显示全部楼层
现在临时的方法是画一个焊盘,再打一个通孔,问题是检查DRC时会报错
在焊盘处开槽能达到目的,但整个板都会有槽,我就是想基板不要有槽,只开铜皮的槽。
发表于 2022-3-14 20:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
力创可以画扇形的啊,中心圆弧
发表于 2022-3-14 22:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个其实不用想太多,只要在丝印层画个线,然后告诉电路板厂这里开个口,当年在中山画过一个电子镇流器,就这样处理。
发表于 2022-3-14 23:26:56 | 显示全部楼层
在你要开槽的地方放个敷铜,敷铜网络不要和旁边网络相同,敷铜设置不保留孤岛。
 楼主| 发表于 2022-3-15 14:21:14 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2022-3-14 20:03
力创可以画扇形的啊,中心圆弧
这样画是可以,可是中间要打个孔啊,DRC检查还是会提示错误
发表于 2022-3-19 20:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样的问题直接问立创官方,会更好
发表于 2022-3-20 20:51:45 | 显示全部楼层
直接把开槽的部位画上阻焊层呢?
 楼主| 发表于 2022-3-21 17:25:08 | 显示全部楼层
1325133 发表于 2022-3-20 20:51
直接把开槽的部位画上阻焊层呢?
不知道要怎样画,下次我试试在底层焊盘处画丝印看看。
发表于 2022-10-28 15:59:47 | 显示全部楼层
使用喷锡层画个开口的圆环。在圆环中打一个孔。
GMT+8, 2025-7-20 16:10 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
