20210426 周一 晴天
早7起-830出来,外边下雨,我实在找不到雨披只好硬着头皮出来,
在车库又耗了半天,好容易不下了,来门市,反正也是没活,也没什么玩的,
坐着看手机,很无聊,转眼10点半了,开电脑,
整理照片这半个月红外的照片早满了,不知道,一般来说,最多十天,就自动满一次,
这2G的卡,早不知道什么时候满的,今天才发现FULL了,只好整理,
2000多张只勉强有18张有用的,唉整理完2021年4月26日11:25:18,
继续开电脑搞些文字东西
中午回家,下午3点来,还是无活,买的东西也都不到,
干点什么呢,做了几个实验,打发时间,一下午就过去了,
唉,又一个无聊的日子。2021年4月26日19:17:51
20210427 周二 晴天
早8点半来门市,无活,找出当初傻小给的那380变18的蓝色浇筑壳子的变压器,
打算当6E2的输出变压器,想来,初级测直流电阻都3K多了,380v的,这玩意还不得合7K-10k啊。
拿出来,重新做6E2的电路,结果,折腾半天,几乎没电流,
怎么捣鼓也不出声音,只好放弃,
又用6P1做了个单级的,声音小得可怜,唉,不折腾了,拆了吧,
11点前,来了买的L6599驱动芯片,给换到黑色充电器上,
通电,好,灯开始发蓝了,亮了,还一下下继电器响,应该是可以工作了,
正准备测一下呢,门响,进来个男的,半大老头,长得五大三粗的,
有点像韩善续,抑或是冯巩快手上经常搭伴的那徒弟,叫啥来着?
附近住的,拆迁户,进来感觉口气不是很友善的样子,问我修车子不,
一看是个青玉色的塑料黑塑料双色的车子,新国标踏板的那种,
成色一般,用得很惨的,我说修啊,让我换个钥匙门,
我看看什么样的,他攥手里,就这个,钥匙门还看什么看,换上就得了。
我说,换错了安不上啊,我不看清楚了啊?
你那车子就一种,我这里至少3种呢,看是小号锁,去拿,
他问多少钱,我说15¥,这位没做声,换吧。
(事实上,以前换钥匙门都10¥,这是前任定下的价格,
可是,我T-M修电壶修电锅,换超过1¥的成本的东西都15了,
凭什么3.5-4.5一个的钥匙门还10¥啊,所以下意识的就说15了)
结果拿着钥匙门出来,准备换才发现,他那车灯头就是个大洞了,
草。这是让狗给干了?我怎么换啊?连个按钥匙门的地方都没了。
那老头说你就把线给接上就完了,还至于换个灯头啊,
我说,那在你啊,又不是没有,他说,换个灯头多少钱?
我说35¥他说,30!换一个得了,我心说,也行,
当初进货,基本上后期买的26¥俩的买,还是有干头,30就30吧,
这会儿,外边好热啊,白炽的日头,眼睛睁不开,晒得挺难受的,
这总在屋里待着,现在跟雷迪亚兹一样,真有点恐日症了,
准备换灯头,拆掉它灯头的俩箍,取螺丝用,往外壳上套那俩箍,
不容易,半天上不去,晃得心烦,
于是,开始直接那进屋来,他跟着进来,我对付半天,才对付进去一个,
另一个不容易当着面又不愿意暴力,毕竟还没算账呢,是吧,
好容易装上了,出来给箍车把上,然后,一根根对线,
之前不知道谁给换的灯头,那一把线都用绿色胶带缠成一根JJ那么长粗的东西,
绑在左把上了。(书中暗表,这时候,不甘寂寞的牛嫂又出来了,跟他搭讪,
这位跟她好像以前就是街坊,现在又是一个小区的,好像是东边
《九日日京城》他们的楼不是一个。都没交付呢。
他们聊着,我干着,将那一捆JJ割开,挨个对付线,
剪断多余的喇叭按钮线,与灯头的喇叭线对接,2MM热缩管,焊接热缩,
他看了表示,行,活干得挺好,然后,将红线与过来的白线
(他这个让不知道多少人修过换过了,线头太多剪断了不少,颜色杂乱)
然后接黑线对黑线,开钥匙门,有电了,
再就是钥匙门的回线,一般是黄,那边过来根绿,
我不确定是不是跟后边通,只好拆开后衣架看
果然,是用一根黄白红的三心线充当1根来用,就是回路线,
放心接上,还是不过电,来回捋线,最后发现地没接一样,
原来,接那一把,把上的黑线,忘了接下面来的地了,
又接上来的地,正常了,能转了,那后轮的声音,嘎啦嘎啦的,
真担心随时会蹦出珠子来散架了,这车子用的)
所有头都这么给焊,缩的,进进出出几十次,
最后把那一堆线又套袋缠好固定在左把上,总算搞定,12。16了。
老头说。这师父真实在,干活利索。给了30,走了。
这一个小时,给我晒的,渴死了,心脏也不舒服,眼睛也晃得难受
(当然后期已经带上墨镜了)浑身是汗,口干舌燥的,
等他走后,趁着扫街的和牛嫂没下手之前,
出去赶紧将灯头,钥匙门,钥匙什么的都捡回来,
晚一步没准就扫荡走了。2021年4月27日12:34:56
下午3点来,无活,先将那灯壳子拆开,取出能用的电路,
测试一下,大体都正常,都能再利用,各自收起来,备用吧,
反正不强,薄PCB的4个5730,串3个并联的512贴片电阻,
那电阻比灯珠热得快。电门锁也没毛病,好得很,俩钥匙都扔给我了,
还有个AB锁的铁钥匙,一点没糟践,我都收藏了,
塑料壳子扔后边了,给电焊小伙留着让他没事了去卖破L。
又看了一会永利电器电子的视频,都是修充电器的,
学海无涯,不能傲慢,看看人家怎么修的,提高自己的能力,阅历。
将来再修,心里有底,人家是真正研究这玩意的,
咱是初级那边熟悉,他对次级的见解,值得学习,
比如,专门一个视频是次级改恒流,我一直头疼,
这次大概其明白了,跟817的2脚相关的一个反串二极管的运放输出端,
它-输入接0.1电阻,它的+输入端是由5v上下分压电阻调哪个都行,
这个就是恒流调节,我把图画下来,标注清楚,
跟自己的图集上核对,没有完全一样的,一般都是一个接0.1电阻,
另一个运放单元接817差别很大,姑且先这样吧,
又将他实验总结的哪种元件出问题故障表现也记下来,好MEM不如烂笔头嘛。
后来,蹭的网又不让用了,不学了,玩去。2021年4月27日17:58:18
