查看: 2136|回复: 58
[家电] 因为一个壶,买了一盒蒸汽开关!
发表于 2022-5-3 17:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
壶的蒸汽弹跳开关坏了,这会能难住圈里人吗?买,换,第一次买了3个,没多久可坏了,不是触点粘连,就是压触点簧片的的塑料化了,压F到弹片了,一直加热!以为牌子不行质量不行,换牌子,买一盒同铭,结果还是不行,问题依旧,用不长,眼看下了半盒了,坛有知道那个牌子的好触点好的吗?推荐一下!上图公布买的两种!
图一是买了三个的那种
这是买了一盒的
眼看下了一半了,壶还得继续用呀!
发表于 2022-5-3 17:47:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哈哈,,我配件也买了20多元,,感觉不太合算。。为了修水壶的温度到跳电。
发表于 2022-5-3 17:49:12 | 显示全部楼层
这是壶有问题了。
 楼主| 发表于 2022-5-3 17:54:22 | 显示全部楼层
wetrert 发表于 2022-5-3 17:49
这是壶有问题了。
这开关质量真的不咋地,触点氧化发黑,不用银的总是铜的也行,看着不像是铜,塑料不耐高温,触点发热,塑料融化了,是胶木总不会吧
发表于 2022-5-3 17:55:26 | 显示全部楼层
这是干修理买这多,这开关属宜损件
发表于 2022-5-3 18:06:16 | 显示全部楼层
改个执行机构,不用这个开关控制大电流,只提供开关信号
发表于 2022-5-3 18:06:56 | 显示全部楼层
没必要折腾开关了,通病。我家半球用了1年多,也出现开关问题,换了好几次都用不长,后来直接换壶了。后来换了温控的壶,用了2年多,里面进水,指示灯的线都锈断了,现在不能控的直接换壶了
发表于 2022-5-3 18:09:20 | 显示全部楼层
你已经很不错了,只买了蒸汽开关,我连底座温控器开关也买几个了。
发表于 2022-5-3 18:10:11 | 显示全部楼层
19.9的壶还有必要修啊
发表于 2022-5-3 18:14:08 | 显示全部楼层
据说进口的strix牌子质量好
发表于 2022-5-3 18:21:19 | 显示全部楼层
我靠,买这么多
发表于 2022-5-3 18:40:27 | 显示全部楼层
淘宝上买过几次开关  不耐用,不愿耗这精力,直接丢壶。买大牌子的壶,耐用多了,真是一分钱一分货
发表于 2022-5-3 18:42:42 | 显示全部楼层
在用的也来看看,有个准备,不要买到质量不好的
发表于 2022-5-3 18:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我不干修理,不过也喜欢这样买东西
发表于 2022-5-3 18:54:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没买过,我都是,拆报废壶上的蒸汽开关,一般都是好的,拆开,然后给铜触点,打磨光亮就行了,可以用很久
发表于 2022-5-3 19:08:20 | 显示全部楼层
你以为新的就好用?其实就是质量问题,原装触点面积大还镀银,配件不能与与原装相提并论!
发表于 2022-5-3 19:18:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有个贴子改成可控硅
发表于 2022-5-3 19:26:25 | 显示全部楼层
楼主你修的不烦吗
发表于 2022-5-3 19:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种劣质货壶烧水很大的回收塑料味气味,趁早扔了,或者烧不入口的热水差不多!还是买品牌货质量好得多,如美的、九阳、苏泊尔之类的
GMT+8, 2025-7-21 04:51 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
