查看: 1302|回复: 10
[家电] 关于插排插销烧熔
发表于 2022-11-1 14:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
插排用于电动车充电,前几天出现插电一瞬间插座喷火并发出噗一声,拔出后发现插排插销熔了一小角,接在它上面的电动车充电器插销发黑,由于充电器质量问题换过一次货,首先怀疑它内部短路了,且插排测量无短路,就换了个充电器继续充电使用。后来充电器客服告诉我那个充电器检测正常,所以更觉得奇怪了。
请问是什么原因导致的,主要目的是排查安全问题。如果是接触不良打火,是否会导致接在后面的用电器插销发黑?如果是短路大电路,哪来的电流,如果不加装独立空开,能否用带保险丝的插头来起一定保护作用?
发表于 2022-11-1 15:03:40 | 显示全部楼层
插排有短路现象
发表于 2022-11-1 15:14:09 | 显示全部楼层
这估计是排插里面火零线是叠在一起的,然后长期用绝缘皮破了,你一用力插直接就顶的两根线短路冒火
参与人数 1家元 +5 收起 理由
f00tman + 5 我很贊同
发表于 2022-11-1 15:16:09 | 显示全部楼层
没有软启动,电流浪涌冲击。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-1 15:23:08 | 显示全部楼层
拆开看看啊,
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:33:55 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-11-1 15:14
这估计是排插里面火零线是叠在一起的,然后长期用绝缘皮破了,你一用力插直接就顶的两根线短路冒火{ ...
说得有道理,得拆开看看,可能测量时又不顶了所以没测出来。。。
发表于 2022-11-1 15:52:23 | 显示全部楼层
低成本户外充电电表盒,智能控制空开加电表。 - 创意DIY 数码之家 (mydigit.cn)
看看用这种方式,插10个电动车估计也不会打火了。
发表于 2022-11-1 15:55:03 | 显示全部楼层
就是插座做工不好,拉弧了,电弧吧插头打掉了一点点,没影响的,别纠结
 楼主| 发表于 2022-11-2 18:33:32 | 显示全部楼层
拆开发现导线接铜排的地方断股分叉了,估计是断股后两边挨着所以短路了
此帖终结
发表于 2022-11-3 21:31:17 | 显示全部楼层
换个插排还打火就是充电器的问题否则就是原插排的问题
发表于 2022-11-3 22:23:12 | 显示全部楼层
得拆开看看
GMT+8, 2025-7-19 11:16 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Redis On.
