查看: 4101|回复: 8
[电脑] 微星MAG B560M主板怎么接音响
发表于 2022-11-28 21:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微星MAG B560M MORTAR WIFI主板怎么接音响啊 麻烦告知 谢谢
发表于 2022-11-28 22:16:47 | 显示全部楼层
直接使用spdif设备
发表于 2022-11-29 08:32:42 | 显示全部楼层
RS,CS都可以,设置界面应该可以设置每个端口的输出模式的
发表于 2022-11-29 08:44:29 | 显示全部楼层
首先要谈谈你的音响有没有功放,是有源还是无源,有几声道。最简单的就是2声道有源喇叭,不需要任何转接头,插到红的那个插孔大概就响了。
多几个声道也可以继续往旁边几个孔里插,声音设置那里可以改声道或者插拔试一试就知道哪个是前置、环绕、中置低音。
接功放的话,直接hdmi通过去就完了,也可以用spdif输出,都可以,看你功放的输入来接。
发表于 2022-11-29 08:52:01 | 显示全部楼层
装上驱动 插每个口,电脑上会显示你插入什么设备,插入的口有什么功能
发表于 2022-11-29 08:52:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你音箱若是3.5mm有效输入的话,就插中间那个L-out
发表于 2022-11-29 08:59:30 | 显示全部楼层
红色不就是吗?还是你要接功放?
发表于 2022-11-29 11:29:33 | 显示全部楼层
zuse1021 发表于 2022-11-29 08:44
首先要谈谈你的音响有没有功放,是有源还是无源,有几声道。最简单的就是2声道有源喇叭,不需要任何转接头 ...
学习了,谢谢!
发表于 2022-11-29 16:54:24 | 显示全部楼层
1、CS-Out: 中置声道和低音声道。一般是橙色。
2、RS-Out: 后置环绕。一般是黑色插孔。
3、SS-Out: 侧面环绕。一般是灰色
4、Line-Out(L-OUT): 线路输出。用来插立体声音箱,耳机等等。一般是绿色插孔。
此外还有以下两个接口:
5、Line-IN(L-IN):线路输入。一般用来录音。一般是蓝色
6、MIC:麦克风。一般是红色或者粉色。
发表于 2022-11-29 17:46:09 | 显示全部楼层
应该有说明的
GMT+8, 2025-9-6 08:39 , Processed in 0.218401 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
