查看: 1680|回复: 15
[家电] LED吸顶灯灯珠怎么拆
发表于 2022-12-5 14:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个吸顶灯不亮了,灯珠直径15mm,周围3个白色胶点好像是管脚,但用刀刮看不到有焊锡。
怎样检测呢?请师傅们帮一下忙,谢谢
发表于 2022-12-5 15:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
太业余的问题不回答,帮你顶,
发表于 2022-12-5 15:15:22 | 显示全部楼层
那三个白点是固定透镜的。撬开就看到焊点了。
发表于 2022-12-5 15:25:45 | 显示全部楼层
你需要买100元以上的工具。
发表于 2022-12-5 15:39:10 | 显示全部楼层
一直以来都是大力出奇迹
发表于 2022-12-5 15:46:05 | 显示全部楼层
白色胶点是702硅橡胶,灯珠在透镜的中间,为2835贴片
如果要测量、更换灯珠,请掀起它的头盖骨!!!!
发表于 2022-12-5 16:05:37 | 显示全部楼层
拆下来,就坏了!!!
发表于 2022-12-5 16:33:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你把外面的透镜撬下来就能看到里面的led了
发表于 2022-12-5 17:37:07 | 显示全部楼层
最简单的办法是一组一组的去掉,这样就可以找到是那一组有坏珠
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:14:05 | 显示全部楼层
如果要测量、更换灯珠,请掀起它的头盖骨!!!!{:0 ...
谢谢,你说的对
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:17:16 | 显示全部楼层
好办法。
发表于 2022-12-5 21:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些灯珠,是高压灯珠。
发表于 2022-12-7 12:20:34 | 显示全部楼层
原来是这样拆解的啊,学洗拉
发表于 2022-12-7 15:52:09 | 显示全部楼层
通过透镜就能看到LED上有黑点或颜色跟正常的不一样就是灯珠坏了,一字螺丝刀翘掉透镜用PTC加热板或大功率烙铁就能取下灯珠了。
发表于 2022-12-7 16:27:45 | 显示全部楼层
先用好的灯板测试驱动器,看是否是驱动器坏,如果是是驱动器坏,换驱动器即可;如果驱动器没有问题,才查找坏灯珠。
发表于 2022-12-9 09:05:04 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-12-5 21:37
有些灯珠,是高压灯珠。
对,万用表测不了。加到9V才亮。
GMT+8, 2025-7-21 05:28 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
