查看: 5204|回复: 27
UC3842多路输出电源 次级TL431 光耦反馈电路的电阻计算电压
发表于 2023-2-20 10:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
多路输出,12V,5V,3.3V,7V,
几路都取样电压,然后他们再汇集到一起。到431
和以前的ATX电源多路反馈集合很类似。。
这个里面几路电压的计算,电阻取值。
下面再补充
发表于 2023-2-20 10:28:30 | 显示全部楼层
学习了。支持一下。
发表于 2023-2-20 10:28:59 | 显示全部楼层
一般采样是采在功率最大的那一路吧。
而对电压精度要求搞的其他路,只能另加稳压了。
发表于 2023-2-20 10:41:39 | 显示全部楼层
多路采样一个输出?容易实现嘛
发表于 2023-2-20 10:50:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种情况通常是取样5和3.3两路最后用一个光耦反馈到原边
发表于 2023-2-20 10:58:36 | 显示全部楼层
这个学习了,支持一下。
 楼主| 发表于 2023-2-20 11:18:52 | 显示全部楼层
这个地方,我以前学习了,但又忘了。。。其实不难。。
多路电压,汇合的计算。
某个人画的
发表于 2023-2-20 11:28:17 | 显示全部楼层
这几天用3842做单端电源,成功后 将30的变压器拆了,换了个50的,一上电,MOG管秒穿。翻车,烦死了。
 楼主| 发表于 2023-2-20 11:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-20 12:18:05 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2023-2-20 12:35:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实玩效果怎么样
发表于 2023-2-20 20:31:35 | 显示全部楼层
https://www.dianyuan.com/bbs/272407.html,多路取样计算。
电源有三路电压输出,分别是A路12V3.5A,B路5V2A,C路3.3V10A
需要对三路输出电压进行采样.
从图我们可以得知,R1取样A路电压,R2取样B路电压,R3取样C路电压.
计算步骤:
1.计算总取样电流Iq值.
总取样电流Iq=2.5/R4=2.5V/10K=0.25mA
   这里设总取样电流为0.25mA,所以R4取10K
2.计算R1值.
  A路取样电流是Ia=Iq*[IoA/(IoA+IoB+IoC)]
             Ia=0.25mA*[3.5A/(3.5A+2A+10A)]
             Ia=0.056mA
  R1=(VoA-2.5V)/Ia=(12V-2.5V)/0.056mA
  R1=170K(可用150K与20K电阻串联)
3.计算R2值.
  B路取样电流是Ib=Iq*[IoB/(IoA+IoB+IoC)]
             Ib=0.25mA*[2A/(3.5A+2A+10A)]
             Ib=0.032mA
  R2=(VoB-2.5V)/Ib=(5V-2.5V)/0.032mA
  R2=78K(可用56K与22K电阻串联)
4.计算R3值.
  C路取样电流是Ic=Iq*[IoC/(IoA+IoB+IoC)]
             Ic=0.25mA*[10A/(3.5A+2A+10A)]
             Ic=0.16mA
  R3=(VoC-2.5)/Ic=(3.3V-2.5V)/0.16mA
  R3=5K
5.验算.
  IR1电流=(12V-2.5V)/(150K+20K)=0.0558mA
  IR2电流=(5V-2.5V)/(56K+22K)=0.032mA
  IR3电流=(3.3v-2.5v)/5k=0.16mA
  实际取样总电流=0.0558mA+0.032mA+0.16mA
              =0.2478mA
约等于理论计算值的2.5mA,说明理论计算OK!下一步就是调试环节了,再根据实际情况作相应的更改
发表于 2023-2-20 22:18:21 | 显示全部楼层
好文章,够详细。
发表于 2023-2-20 22:50:21 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2023-2-20 23:47:25 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2023-2-21 07:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分压比计算多次,还要再实际中调整,不如检测关键一路
 楼主| 发表于 2023-2-21 11:47:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源有三路电压输出,分别是A路12V3.5A,B路5V2 ...
好文章,其实ATX电源的电源取样也是类似的,但用二极管隔离电流。
发表于 2023-2-22 08:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个电车充电器好的,60v20A,放好久以后不能用。不装开关管,插上电,数字万用表二极管档,红笔放开关管3洞,黑笔放1洞,有断续滴滴声,(根据维修电车充电器降龙十八掌整理版,此种情况正常,可以装mos管开机),装管子以后开机,红指示灯快速闪一下熄灭,测3842芯片7脚电压12-15v波动,8脚电压0.几伏,短接光耦34脚,充电器启动,输出电压偏高80v左右,这种情况是光耦坏掉了吗。
昨晚没817c光耦替换,今晚找几个拆机光耦试试。3842,431,8050,358,初级三个大功率电阻,部分小电阻,两个快恢复二极管,mos管,都换了。
发表于 2023-2-22 11:16:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享!
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:49:35 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2023-2-22 08:24
一个电车充电器好的,60v20A,放好久以后不能用。不装开关管,插上电,数字万用表二极管档,红笔放开关管3 ...
问这个贴就错了。
你要稍微知道下3842,3843  各个脚的电压和关系
GMT+8, 2025-7-19 19:46 , Processed in 0.405601 second(s), 12 queries , Redis On.
