查看: 2212|回复: 48
[家电] 空调!没几个懂得
发表于 2023-3-2 09:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    坐标东北,室外温度11 °C,室内温度25 °C 。
某种人感觉太热,非得开空调! 开了一上午说空调坏了,不制冷,也不滴水。速找来空调安装人员维修,
维修人员检查后说没问题,用遥控器调到加热模式,出风口用温度探头测温38 °C,并告知加热模式没问题空调就没问题。
与维修工沟通中,维修工说:“空调冬天不制冷,夏天不制热!“。
一句话引起轩然大波,有几个人马上感觉智商受到侮辱,愤然语言攻击维修工,维修工红着脸默默走了!
请懂行的给个说法~~~
发表于 2023-3-2 09:43:39 | 显示全部楼层
室外才11℃,不能开窗吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 09:43:46 | 显示全部楼层
空调冬天不制冷,夏天不制热!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-2 09:46:07 | 显示全部楼层
就不能把窗户打开点儿?
发表于 2023-3-2 09:46:51 | 显示全部楼层
二楼说的对,开窗通风换气调温
发表于 2023-3-2 09:47:40 | 显示全部楼层
维修工没说错,你这是空调,不是冰箱。
绝大部分空调的制冷下限温度设定是18度,低于18度的室温,就不会工作。
制热的下限温度也是18度,室温高于这个值,空调也不会制热了。
发表于 2023-3-2 09:51:25 | 显示全部楼层
室外温度11°估计室外机的探头认为制冷条件不够
发表于 2023-3-2 09:54:18 | 显示全部楼层
空调大概的工作范围,但是,室温25°应该是可以启动制冷的,而且室外才11°,那工作效率应该是很高的,唯一的可能是室外温度过低,造成控制板误判,然后保护装置启动了,空调不能正常工作
 楼主| 发表于 2023-3-2 09:55:20 | 显示全部楼层
543624636 发表于 2023-3-2 09:43
室外才11℃,不能开窗吗
这个地区春天风沙大
发表于 2023-3-2 09:59:29 | 显示全部楼层
全利88 发表于 2023-3-2 09:47
维修工没说错,你这是空调,不是冰箱。
绝大部分空调的制冷下限温度设定是18度,低于18度的室温,就不会工 ...
室温高于18度应该是可以制热的,18度的室温实际上冷飕飕,我经常把空调设置到25度。
发表于 2023-3-2 10:08:02 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-3-2 09:46
就不能把窗户打开点儿?
有些地方喘气都要花钱,全密封的,新风系统,空调系统,都是些不差钱的
发表于 2023-3-2 10:10:01 | 显示全部楼层
这空调没问题,脑子有问题
发表于 2023-3-2 10:11:42 | 显示全部楼层
刚才我也开了一下空调,是为了测试一个电流表,结果只有0.2A电流,压缩机没有启动。
以前的空调冬天能制冷,夏天也能制热
发表于 2023-3-2 10:12:23 | 显示全部楼层
应该是可以制冷的吧,又不是自动空调,你调制冷模式空调不制冷,估计还是有问题
发表于 2023-3-2 10:20:49 | 显示全部楼层
室外温度低于空调能限定的最温度就不会制冷了,因为它以为你会开窗。
发表于 2023-3-2 10:27:23 | 显示全部楼层
很多人对于空调只是以为降温使用的,习惯性的将空调温度设定到最低,如16度。当然也有知道空调可以制热,习惯性的将空调设定到32度,因此这类人应当归类为不懂空调。其实作为标准的空调应当是有五种功能,除了冷热,还有通风,换气和抽湿。在抽湿和制冷状态下压缩机都在工作,空调中也有水流出。
发表于 2023-3-2 10:27:32 | 显示全部楼层
设置时下了工作温度。
发表于 2023-3-2 10:30:40 | 显示全部楼层
一般的空调在室内机面板下有个试运行掣的,待机状态下一按即进入制冷运行
发表于 2023-3-2 10:33:29 | 显示全部楼层
可制热亦能制冷。
发表于 2023-3-2 10:41:30 | 显示全部楼层
维修工说的好像没有错。
GMT+8, 2025-7-21 06:06 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
