查看: 1726|回复: 10
[音响] 拆修YUNLAI云籁IP广播功放
发表于 2023-3-2 10:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个功放没声音,里面还有异响,估摸着是有问题了,本人电子爱好者,也不是什么专业维修,喜欢捣鼓所以就拆开清理一下看看能不能修一修。
功放为IP网络广播功放,可远程连接播放,有定压输出。不多说开拆开整。
后面有三组AUX和一组输出AUX,功率输出为定阻+定压的三个高压输出,单声道。
拆开内部总图
各模块板子
功放主板
温控风扇
各种水泥电阻
功放管子
网络接口板子
大水塘板子,感觉大水塘是套娃
音频信号输入输出的AUX板子
这个估计是保护板子
12V电源板子
各种电位器的板子,音量调节,均衡什么的
开关和指示灯
两个大环牛,左边是输出牛,右边是电源牛
下面为异响的板子,是板子上的继电器响,感觉像是驱动电流不够导致不停吸合和跳开的声音,检查了一下发现继电器滤波电容爆了,导致带载 不行,找了个参数相近的电容更换后安装回去测试恢复正常,继电器吸合就一下嗒的声音,接回原位测试声音恢复正常。请无视那黑漆漆的松香
故障还好挺简单,就换个电容完事了,修完收工
参与人数 3家元 +120 收起 理由
kkdkj + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
家睦 + 100
发表于 2023-3-2 10:20:10 | 显示全部楼层
用料看着不 错,技术好小故障手到擒来
发表于 2023-3-2 10:23:43 | 显示全部楼层
修好做广播。
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:24:45 | 显示全部楼层
kgmx 发表于 2023-3-2 10:20
用料看着不 错,技术好小故障手到擒来
瞎折腾,只能弄弄这些小故障,用料看着不错,但不能细究,比如那个大水塘捏着感觉有点弹性
 楼主| 发表于 2023-3-2 10:28:04 | 显示全部楼层
修好装回去了,貌似接线的时候还把两根喇叭线接反了,不过貌似定压的不分正负也懒得去换了
发表于 2023-3-2 10:44:33 | 显示全部楼层
那俩大牛,大概率是驴心
发表于 2023-3-2 10:55:49 | 显示全部楼层
看着像用各种成品板的组合品,总体用料和做工还可以
发表于 2023-3-2 11:05:56 | 显示全部楼层
环牛不错,加分奖励
发表于 2023-3-2 12:44:23 | 显示全部楼层
做工看着不错
发表于 2023-3-2 15:03:25 | 显示全部楼层
见识过了,学习!
GMT+8, 2025-8-2 16:15 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Redis On.
