查看: 1832|回复: 12
5V40A电源改低输出电流是不是
发表于 2023-3-30 13:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       用于法拉超级电容充电,用5V40A电源调压到5.4V,过程充电功率会很快升高,有400W。。。所以打算改下降低输出电流,只要10A电流就可以,问下大家,只要改动一下R35电阻,串接电位器,是不是就可以降低电流稳定输出呢?这样无论功率如何自动升高,都不会超过定额200W。。。
发表于 2023-3-30 13:12:47 | 显示全部楼层
弄个电位器多好啊
发表于 2023-3-30 13:51:40 | 显示全部楼层
你那样接,不一定能。限制功率,超过就保护了,也许就没有电压输出了。最好的办法是控制输出电流,串一个电阻就搞定了。
发表于 2023-3-30 14:12:23 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-30 15:08:16 | 显示全部楼层
串个0.5R左右的大功率电阻就行了
发表于 2023-3-30 17:02:06 | 显示全部楼层
l8181 发表于 2023-3-30 15:08
串个0.5R左右的大功率电阻就行了
费电效率低
 楼主| 发表于 2023-3-30 19:13:32 | 显示全部楼层
意思是拆4条试试吗?试过了,8A以上会过保护。
发表于 2023-3-30 20:22:58 | 显示全部楼层
不是很好用!
发表于 2023-3-30 20:56:01 | 显示全部楼层
过保护?产生什么样的保护情况?
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:17:19 | 显示全部楼层
开始我用负载仪加大电流测试下,单根康铜丝,超出8A电流以上时,指示灯灭,中止输出。。。经过优化调试,一共加3根康铜丝,最高功率大概150W,完美解决了充电超出功率的问题。
 楼主| 发表于 2023-3-30 21:17:43 | 显示全部楼层
phjzg 发表于 2023-3-30 20:56
过保护?产生什么样的保护情况?
发表于 2023-4-3 22:24:59 | 显示全部楼层
你优化调试了些啥呢?
发表于 2023-4-16 20:39:19 | 显示全部楼层
优化的又加了两根铜丝。
拆掉短路保护就好了!
搞可调都要拆的吧?
GMT+8, 2025-7-22 02:58 , Processed in 0.358801 second(s), 11 queries , Redis On.
