查看: 1202|回复: 10
4.2Ⅴ锂电池充电器问题
发表于 2023-4-9 16:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问有一个4.2v锂电池充电器,量空载输出电压4.39v,给18650电池充电灯变绿后十分钟量电池电压4.29v,长期用会不会充坏电池?谢谢
发表于 2023-4-9 18:56:03 | 显示全部楼层
电压偏高,对电池肯定不好,容易充鼓,如果可调,还是调整下为好
发表于 2023-4-9 20:10:24 | 显示全部楼层
如果表是准的,那就是电压高了,对电池不好。
发表于 2023-4-9 20:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对电池有害
发表于 2023-4-9 21:26:56 | 显示全部楼层
电压高了,对电池不好,还是想办法调下来。
发表于 2023-4-9 22:03:41 | 显示全部楼层
先看看咱表!4.2v,也是允许误差的
发表于 2023-4-10 08:01:33 | 显示全部楼层
电压高了,对电池不好。
发表于 2023-4-10 09:39:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偏高不好 多多少少会有偏差的 比如一水的4056 有的4.25 有的4.15
发表于 2023-4-30 19:42:56 | 显示全部楼层
表不准。这个表新的时候就差5个字,久了没校准变得更大。
4.3V以内寿命有影响但不大,1000次变成800次左右,也够用了。
发表于 2023-4-30 20:09:43 | 显示全部楼层
如果是4056只有低就没见过高的,估计是万用表的问题,建议楼主换四位半,把最后一位用纸粘盖起来用。
发表于 2023-5-1 15:17:56 | 显示全部楼层
正好用来充3.8V电池.
GMT+8, 2025-6-26 13:30 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
