查看: 2171|回复: 17
菜腿菜车表示骑不快
发表于 2023-4-10 22:28:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,13公里连续骑行,平均速度20-23,很难提升了。
倒不是没有力气,持续过度用力偶尔右脚膝盖有点不适,平均小盘大飞也不适合,23的速度必须大盘小飞(24速),用的最多的是前3后6,后变速4-7范围变化,前变速一般不动。
如果前变速用中盘,后变速5-8范围速度也会慢1-2个。
爬坡膝盖都不会不适,骑13公里平均还有反应,是不是连续13公里这种骑法要不得?
发表于 2023-4-10 22:55:45 | 显示全部楼层
个人的问题。
我时不时去玩,多次都是40分钟16公里,没事正常的。
 楼主| 发表于 2023-4-10 23:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2023-4-10 22:55
个人的问题。
我这个是一口气中间不停歇,这就是脚几乎一直在蹬的状态
 楼主| 发表于 2023-4-10 23:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人的问题。
由于没有专业骑行指导不知道是不是姿势或者用力方法不对
发表于 2023-4-11 06:44:56 | 显示全部楼层
平均速度20-23已经很好了
发表于 2023-4-11 08:03:39 | 显示全部楼层
3.4公里公里爬升300多米,强度不小,这个速度已经很不错了,注意爬坡时调整变速,不要用太低的踏频踩踏,你的腿扭矩不够强大,会导致各种伤
发表于 2023-4-11 08:13:45 | 显示全部楼层
重庆歌乐山上爬坡大神很多,多请教请教他们爬坡的技巧
发表于 2023-4-11 08:46:13 | 显示全部楼层
你踏频有点低,一般日常骑行,85-90左右的踏频比较合适。23码对应的档位差不多前3后5,或者前2后7比较合适 。档位比太大,膝盖受力就大,容易受伤。骑行也是要讲科学的,我骑了10多年了,经常日骑100多公里,参加过马自骑(24小时420公里),没感觉到膝盖或腿有不适。   具体网上可以搜一下,“自行车  踏频”。
发表于 2023-4-11 09:09:16 | 显示全部楼层
才16公里,当然是一次啊。
发表于 2023-4-11 10:01:36 | 显示全部楼层
最快37公里,如果不是下坡,已经相当不错了!
发表于 2023-4-11 10:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一般前中盘后小齿,上坡看情况变速,平路赶路前大盘后小齿
发表于 2023-4-11 13:40:50 | 显示全部楼层
重庆老乡支持一下!多骑就好了
发表于 2023-4-11 14:36:20 | 显示全部楼层
同是重庆的骑友,尽量不要用大盘,要练踏频,越快越好,有经验的骑友都是用单盘,重量减轻2斤多。
 楼主| 发表于 2023-4-11 20:57:58 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2023-4-11 13:40
重庆老乡支持一下!多骑就好了
50+公里还能有23速度,牛逼PULS
 楼主| 发表于 2023-4-11 20:59:22 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2023-4-11 14:36
同是重庆的骑友,尽量不要用大盘,要练踏频,越快越好,有经验的骑友都是用单盘,重量减轻2斤多。 ...
菜车就不改了,单盘爬坡还是具体的,就重师后山那条路,没有小盘很难上去,中盘倒是可以代替大盘
 楼主| 发表于 2023-4-11 21:01:15 | 显示全部楼层
就是一个很小的下坡,前3后7猛蹬就有这个速度,在重庆只能算微微坡···
 楼主| 发表于 2023-4-11 21:02:45 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2023-4-11 08:03
3.4公里公里爬升300多米,强度不小,这个速度已经很不错了,注意爬坡时调整变速,不要用太低的踏频踩踏,你 ...
软件误差,基本没有坡,有坡也是很小的坡,估计就爬升10米吧···
发表于 2023-4-11 22:56:53 | 显示全部楼层
个人的问题。
我十公里上班路要骑一个钟头算什么啊
GMT+8, 2025-6-28 02:01 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Redis On.
