查看: 2117|回复: 12
[电源] 拆了一款5000+瓦的开关电源,这材料用的的确是够足。
发表于 2019-5-22 23:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事拆了一款5200瓦的开关电源,参数:输入220V,输出52V,104A,5200W。重量带外壳20KG第一部分,两个独立的空气开关,两个独立的成品EMI滤波器:
第二部分,同一块PCB上的两个EMI滤波电路,看起来共有四级X电容,一级共模电感以及压敏电阻Y电容等:
第三部分,看起来是整流滤波及开关变压电路部分,不过PWM好像不在这块PCB上,而是在下一级的控制管理板上。这部分也是两个完全独立的模块在一个PCB上。主滤波电容是7个479uf的nippon chemicon电容,每个四脚,其中两脚是仅仅用来固定用的,
第四部分,就是前面说管理控制板:
最后的这部分估计是整流电路,一共有四个模块,我这里只拔下来其中的两个模块:
不过还有个可能就是PWM是跟这个整流模块在一起的。就是最左侧的这部分。因为太多电子灰尘,所以懒得每个部件都仔细拍照,等以后把灰尘清理干净再详细的拍照。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hddlfz + 8 謝謝分享
x067 + 10 用料真不错,不过功率也够大的。.
发表于 2019-5-23 09:34:18 | 显示全部楼层
这是用在什么地方的?
发表于 2019-5-23 14:53:12 | 显示全部楼层
都模块化了啊
发表于 2019-5-23 15:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看输入输出,我有个大胆的猜测,基站电源
发表于 2019-5-23 17:20:02 | 显示全部楼层
用这个改个变频空调是不是有意思!
发表于 2019-5-23 18:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通信用的吧!4块12v电瓶的系统
发表于 2019-5-23 19:46:15 | 显示全部楼层
用料真不错,不过功率也够大的。
发表于 2019-5-23 20:09:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6楼说的不错,基站电源,别处用不上。
发表于 2019-5-24 13:11:20 | 显示全部楼层
虽然功率很猛,但是设计为单相220V输入是败笔,电流和损耗都太大,固定布线也有受潮接触不良的过热隐患。如果用3相会好很多,而且滤波器和滤波电容都可以大幅减少。
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:27:39 | 显示全部楼层
pn3353 发表于 2019-5-23 09:34
这是用在什么地方的?
服务器电源:smile:
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:28:23 | 显示全部楼层
天堂游魂 发表于 2019-5-23 15:51
看输入输出,我有个大胆的猜测,基站电源
不是基站,是服务器电源,输出52V,104A。
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:29:12 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-5-23 17:20
用这个改个变频空调是不是有意思!
请你出山帮忙给改一个吧:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-28 15:33:03 | 显示全部楼层
vsaciol 发表于 2019-5-24 13:11
虽然功率很猛,但是设计为单相220V输入是败笔,电流和损耗都太大,固定布线也有受潮接触不良的过热隐患。如 ...
这是受限于机房环境,一般的都是单相电源。
六模块,每个模块都是双路输入。至于受潮跟过热一般不用考虑,因为使用环境基本是都是20℃上下,相对湿度一般不超过60。
GMT+8, 2025-7-21 04:39 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
