查看: 2472|回复: 17
求助48100磷酸铁锂电池亮红灯
发表于 2023-6-9 21:01:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个南都48100磷酸铁锂电池,去年换的,用来抗旱的,去年都正常使用,现在一个正常一个亮红灯,抽水时发现一个5千瓦逆变器冒烟,拆开着是烧了两个大电容。另一个6千瓦逆变器经常保护,两台机是同时开的,一个带1.1千瓦水泵,另一个是1.8千瓦水泵,后来发现是一个电池亮红灯了岀现故障了,顶复位键可以正常亮绿灯电压57.1Ⅴ,一开逆变器就亮红灯,求助各位这是电池哪里坏了?发电系统是48块板有250瓦也有260瓦单晶多晶都有,3个70安mppt控制器。
发表于 2023-6-10 07:57:37 | 显示全部楼层
电芯或逆变器问题白
发表于 2023-6-10 11:54:00 | 显示全部楼层
拆开,测量每个电芯的电压看看
 楼主| 发表于 2023-6-10 15:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开了,电极不是朝上不好量电压,等下再拆
 楼主| 发表于 2023-6-11 12:11:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2023-6-10 11:54
拆开,测量每个电芯的电压看看
电芯在3.35至3.7之间,请问有没有问题?
 楼主| 发表于 2023-6-11 12:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2023-6-10 07:57
电芯或逆变器问题白
逆变器没问题,电芯在3.35至3.7V之间,有没有问题?
发表于 2023-6-11 20:03:52 | 显示全部楼层
有很大问题!
 楼主| 发表于 2023-6-11 20:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2023-6-11 20:03
有很大问题!
有办法修复吗?
发表于 2023-6-12 15:15:11 | 显示全部楼层
明显是不均衡了,电压差的那么多
发表于 2023-6-13 21:59:26 | 显示全部楼层
测单电芯内阻,内阻都差不多,单电芯做平衡充,估计个别电芯电压低的内阻差别太大,容量变低造成保护。
 楼主| 发表于 2023-6-14 05:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨135 发表于 2023-6-13 21:59
测单电芯内阻,内阻都差不多,单电芯做平衡充,估计个别电芯电压低的内阻差别太大,容量变低造成保护。 ...
给电池装个主动均衡器行吗?
发表于 2023-6-15 11:56:36 | 显示全部楼层
这种基站电池肯定带充电均衡的,你看看是不是电池老化了,冲完电对每个电池进行测量。
 楼主| 发表于 2023-6-15 21:25:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
虎啸 发表于 2023-6-15 11:56
这种基站电池肯定带充电均衡的,你看看是不是电池老化了,冲完电对每个电池进行测量。 ...
这种电芯用什么充电器充?手机充电头可以吗?
发表于 2023-6-16 14:25:41 | 显示全部楼层
充到猴年马月,但是手机充电器也不行,再不济也得搞个锂电池充电器啊,电流太小,500ma 的一块电池充200个小时吧
发表于 2023-6-16 14:29:03 | 显示全部楼层
参照对照表也能看出是电芯问题,估计一放电有个电芯就保护了,这种不适合大功率放电吧,你这放电电流都要50A了,电池玩费了,一个半小时就放完了,多搞几个并联放电才行
发表于 2023-6-16 14:39:49 | 显示全部楼层
哪里整的这电池,我也想整几个玩玩
发表于 2023-6-16 18:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主用的什么逆变器?水泵启动电流有多大
 楼主| 发表于 2023-6-18 06:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2023-6-16 18:31
楼主用的什么逆变器?水泵启动电流有多大
5千瓦光合硅能的工频逆变器,另一台6千瓦组装的工频逆变器,水泵启动电流不懂看,名牌上新界1.1千瓦额定电流9.2,1.8干瓦是14.4,太阳大的时候可以启动两台1.1一台1.8千瓦水泵
GMT+8, 2025-7-20 00:06 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
