前几天发帖说那个LD7575电源改可调调试好了,电压0-47v,电流0-3.7a(但是最高电压和最大电流不能同时达到,因为电源功率只有110w左右,超过功率,初级会关闭输出进入保护,就是大家说的打嗝),本来电压可以干到八九十v,但是需要换电容,原机四个50v电容和三个25v电容(辅助绕组12v)质量比较好,测试时干过几次八九十v,电容都没事,换了电容可惜,而且容量会下降(同体积),电容容量下降,纹波自然会上升,所以设定了个47v,就不用动电容了。另外温度传感器接到主开关管散热片上,这样显示器就可以实时显示散热片温度了。昨天外壳到了,安装接线干到凌晨两点。
当时可能是太晚了,糊涂了,电流表接错短路了,电压显示0,电流显示零,或者电流七八安倍跳动,我以为是电不足程序乱了乱显,我找了半天原因没发现问题,后来发现拔了电压表的电流检测线就对了,这个时候都没意识到是接错了,折腾半天后来才意识到是接短路了
幸好,可调电源是限流的,否则表肯定烧,电源是否挂就难说了~~,虚惊一场啊~~
看来以后一定要多检查再通电,另外,虽然限流电路麻烦些,但安全系数确实高很多~~~
该电源输出还有防反接保护(mos管实现),之前是跳过的,为了未来使用可调电源安全,还是研究了半天(因为原控制电压是辅助的12v,因为辅助电压已经是变化的,无法直接用于mos管控制,而另外接的辅助电源又是5v的,所以改电路是无法避免的),改了电路,让mos管又发挥作用了,未来就不怕反接,也可用于电池充电,还是值得的。
有个遗憾是,外壳安装反了,底部装到顶部了,因为板子基本都是粘到盒子内部的,要重装很麻烦,只有把四个脚垫粘到顶盖上,充当底部。
图中灯泡是当负载使用的。
