查看: 2894|回复: 7
中兴ZXD2400 4.3 发热
发表于 2023-7-28 20:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站捡的回来不通电换了5.1欧姆的启动电阻和18v稳压管,还有控制板的3895d芯片 正常启动有输出!启动后全桥移相靠近变压器的第一个管子发热,测温枪看是75度其他三个50度左右,还伴有啸叫声不大(带载也有啸叫)!请问正常吗?图是借的 2~3脚不短路 标记红色的那一个发热
发表于 2023-7-28 20:39:34 | 显示全部楼层
这个捡的值!
发表于 2023-7-28 20:46:30 | 显示全部楼层
有啸叫应该不正常
发表于 2023-7-28 20:49:19 | 显示全部楼层
这电源空载也发热的  那2-3脚如果正反都直通  你看一下是不是到变压器两端的  另外拆下来检查就知道了   记得先短路三个脚再测
 楼主| 发表于 2023-7-29 08:09:24 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2023-7-28 20:49
这电源空载也发热的  那2-3脚如果正反都直通  你看一下是不是到变压器两端的  另外拆下来检查就知道了   记 ...
我是借的图  标记红色那个发热 23脚不断路
 楼主| 发表于 2023-7-29 08:09:40 | 显示全部楼层
才花了50块
发表于 2023-8-1 19:00:27 | 显示全部楼层
50块捡,好价
发表于 2023-8-2 03:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
合计好多钱一斤啊
GMT+8, 2025-7-22 07:53 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
