查看: 6309|回复: 30
[SMI] 坑爹的SM2259xt2流出的开卡软件都经过修改
发表于 2023-7-31 08:54:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天收拾几个大容量的2t 2259xt2盘,主要有海力士的3D V6和英特尔的b17a,,这些比较新的颗粒都是eslc自动动态调整电压模式,虽然寿命是原来固定电压的三倍,但这些开卡软件的Pslc功能都无法使用各种出错,,从专给那些二线杂牌代工的工厂和几个大佬那里要了多套2259xt2软件,其他颗粒倒都正常,就这几种颗粒都设有多个坑爹循环死结各种花式报错,,,折腾了好多天瞎猫碰死耗子都给成功开启了。我就纳闷你们说这些坑爹的故意设置这么多坑是几个意思?
发表于 2023-7-31 09:29:46 | 显示全部楼层
怎么看出来是修改版的?原版确实不好找
发表于 2023-7-31 09:36:39 | 显示全部楼层
可能流出时,,改动一下,防被查之类,,后面可能就是各位大佬自己改,,最后结果可能就是乱
发表于 2023-7-31 10:01:36 | 显示全部楼层
经多多人之手,就改乱了
发表于 2023-7-31 10:04:21 | 显示全部楼层
厉害,这么复杂的问题都能搞定。
发表于 2023-7-31 10:36:51 | 显示全部楼层
感觉看不懂但又很牛的样子
发表于 2023-7-31 10:39:27 | 显示全部楼层
围观,楼主非常厉害
发表于 2023-7-31 11:14:20 | 显示全部楼层
楼主非常厉害
发表于 2023-7-31 11:38:47 | 显示全部楼层
楼主是真的厉害
发表于 2023-7-31 12:06:14 | 显示全部楼层
楼主,佩服!基础牢固。
发表于 2023-7-31 20:32:35 | 显示全部楼层
厉害,这么复杂的问题都能搞定。
发表于 2023-7-31 22:03:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害呢,点赞一下。
发表于 2023-8-1 13:18:00 | 显示全部楼层
楼主的主控频率调得真低啊 而且接的是SATA2?
 楼主| 发表于 2023-8-1 15:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的移动盘主控频率一律调到50。闪存频率一律是50。这个b17开slc最低只能到150。反正再快平时使用根本就感觉不出来,开成sata2更稳定。
 楼主| 发表于 2023-8-1 20:57:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f7077447 发表于 2023-7-31 09:36
可能流出时,,改动一下,防被查之类,,后面可能就是各位大佬自己改,,最后结果可能就是乱 ...
那明显就是故意做的手脚,里面各种坑,有一个甚至根本就不认任何盘,最后才发现里面藏着一个小指令意思是不认USB接口的盘,不知道是哪个有才的坑爹水平这么高。
发表于 2023-8-2 13:53:08 | 显示全部楼层
看个评论还能吃到瓜
发表于 2023-8-2 14:00:30 | 显示全部楼层
几个大容量的2t 2259xt2盘,主
发表于 2023-8-2 14:09:14 | 显示全部楼层
三星颗粒有没有PSLC固件啊
 楼主| 发表于 2023-8-2 17:13:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rocky0577 发表于 2023-8-2 14:09
三星颗粒有没有PSLC固件啊
三星颗粒当然可以开slc,,从ssV2到ssv6我都开过好多了。
GMT+8, 2025-7-20 00:34 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
