查看: 3074|回复: 30
[家电] 先锋风扇不转维修
发表于 2023-8-9 17:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台先锋风扇不转,拆开发现是黑线上接的一个原件问题,这是稳压管吗?把它两脚短路风扇正常转了。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
nokia5320 + 12 優秀文章
发表于 2023-8-9 17:26:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温度保险,直接短接就可以
发表于 2023-8-9 17:36:06 | 显示全部楼层
对楼上说的正确温度保险管不贵最好换个新的
发表于 2023-8-9 17:43:26 | 显示全部楼层
这是温度保险吧,130度断开,估计是它开路坏了,照着型号买个装上吧
 楼主| 发表于 2023-8-9 17:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接两脚短接用,其它便宜的风扇上没见装过,看来先锋风扇还是不错的,可惜这原件质量不好,挂了。
发表于 2023-8-9 17:53:52 | 显示全部楼层
普通电风扇里面没有稳压管。
发表于 2023-8-9 18:10:37 | 显示全部楼层
温度保险,按4楼说的,最好买一个换上。
发表于 2023-8-9 18:12:53 | 显示全部楼层
风扇缺油了,温度高了
发表于 2023-8-9 18:14:27 | 显示全部楼层
直接短接一下就可以了,百分之95的风扇报废后这个保险都没工作过
发表于 2023-8-9 18:28:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以直接短接
发表于 2023-8-9 18:33:48 | 显示全部楼层
稳的哪门子压啊,一个温度保险,超温就断开,一次性的。一般这种电扇电机正常使用不会超温,但如果发生了故障,比如电机轴卡死之类就会温度升高,为避免火灾等危险情况的发生,添加了这么一个一次性的温度保险。
发表于 2023-8-9 18:52:26 | 显示全部楼层
还是换一个零件好
发表于 2023-8-9 19:03:34 | 显示全部楼层
线圈没烧暗,可以短接一次性温度保护元件,最好换PPTC自恢复保险丝,可重复用的温度保护开关。线圈烧暗最好换电机。
发表于 2023-8-9 19:13:55 | 显示全部楼层
温度保险烧了,是可以短接的
发表于 2023-8-9 19:15:39 | 显示全部楼层
这个不是稳压的,就是个温度保险管,最好找个换上
发表于 2023-8-9 20:37:01 | 显示全部楼层
温度保险最好买个同样的装上
发表于 2023-8-9 20:52:08 | 显示全部楼层
这个牌子还是不错的
发表于 2023-8-9 21:24:24 | 显示全部楼层
温度保险。
会烧的话,可能是电机过热了。长时间运行也不应该会烧,难道是扇叶被卡住了,缺油失容转不动?
我在雷达电热蚊香头里也发现有这个保险,但是其他国产的缩了
发表于 2023-8-9 21:37:00 | 显示全部楼层
还是检查一下润滑油机械部分,一般不会烧的
GMT+8, 2025-7-19 19:31 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
