查看: 19695|回复: 23
[工仪] 也谈T12烙铁感应电问题
发表于 2019-5-28 12:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装,应用T12已经数年了,在此讨论过,由于改版,一切都归零不见了。现将一点体会说说功参考。
为了试验对电路做了多次改装,烧毁多个MOS管。最后完成就再没烧过。
T12烙铁头感应电,主要有两部分:由220电源感应而来,和由供电的脉冲由加热丝,电路电感的自感电势造成。
用开关电源(一般为拆机,符合电磁兼容,有Y电容),但实际没有接地线,这个Y电容,就会造成次级地线有1/2电源电压,当接地了就会消失,所以,应该确保良好接大地。
但这样也不能完全消除烙铁头的感应电,低压供电的脉冲感应扔可造成几十伏的感应脉冲电(试电笔测不出),
低压供电电压越高,下降沿约短,体现越严重。
实际使用,仅一种感应电不一定烧毁原件,当感应的50周交流电电压峰值,叠加感应脉冲,就有可能烧毁元件。
这个不确定。
当烙铁头,系统地,都可靠接大地,这个感应基本消除。
所以要用最少三线制烙铁头(我用五线),其中一根接地。
在不能接地,两线烙铁头,我采用拆掉Y电容,和加装关断延时电路(减缓关断脉冲斜率),也能达到一定的效果,但不能采用控制管减缓斜率,那样会发热的。尤其采用较高直流供电电压时。
仅供参考,欢迎讨论!
参与人数 2家元 +38 收起 理由
200birds + 20 歡迎探討
壹筒江湖 + 18
发表于 2019-5-28 12:39:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的T12全部改成锂电池充电版的了
发表于 2019-5-28 12:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新站老站不能合二为一是这个论坛的悲哀,尤其是对我们这种小众群体来说,缺少凝聚力
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-28 13:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
研究的比较透彻,我们只会220伏的,接地或者断电焊接。
发表于 2019-5-28 13:14:30 | 显示全部楼层
最近才购入的数显T12,供电采用的笔记本电源(没拆直接给T12加了个供电母座),接地是采用的从墙插地线直接引入(墙插地线确保有效):lol:
发表于 2019-5-28 13:23:37 | 显示全部楼层
说的对,T12用的24V开关电源,是用交流220V供给开关电源的,如果24V的接地不良,感应电会在T12烙铁头上出现,可能会损坏元器件的,说白了就是电压高击穿现象,所以在24V开关电源上做好接地,消除感应电,还是必须的;有效地做法是把烙铁头连接部分想办法接到大地上,那样烙铁头上就没有感应电了。
发表于 2019-5-28 13:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我硬改路由器就是吃这个亏
发表于 2019-5-28 13:40:01 | 显示全部楼层
我的用的是水果的电源,它供电本身就是三芯的带接大地的。烙铁头的外壳也接通大地。还没坏过原件
发表于 2019-5-28 15:21:32 | 显示全部楼层
电源适配器的高压端(~220V端)一般都是带地线的三线插头。能不能在开关电源适配器内,将低压(DC24V端)输出的负极接到地线上,这样相当于T12接上地线了。
如果很忌讳感应电,个人感觉可以这样处理吧。
发表于 2019-5-28 15:39:13 | 显示全部楼层
确实该接地消除
发表于 2019-5-28 16:14:08 | 显示全部楼层
头子接地还是放心的
 楼主| 发表于 2019-5-28 16:14:45 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2019-5-28 15:21
电源适配器的高压端(~220V端)一般都是带地线的三线插头。能不能在开关电源适配器内,将低压(24VDC端)输 ...
在烙铁头没有接地线的情况下,可以避免由Y电容产生的感应电,但不能消除由反峰引起的脉冲,实测有几十伏
发表于 2019-6-2 14:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不接地线时,焊LED会亮,接上地线就好了
发表于 2019-6-2 20:48:05 | 显示全部楼层
把烙铁头接到电源端的地线上可以吗?
这样会不会有危险
 楼主| 发表于 2019-6-3 15:24:58 | 显示全部楼层
jxxuya 发表于 2019-6-2 20:48
把烙铁头接到电源端的地线上可以吗?
这样会不会有危险
准确描述,要把烙铁头,可靠地接大地,就是电源插座处的地线。,并且要求一定是接大地的、
一般选择,烙铁头地线-----开关电源地线-----大地。
若果仅接电源的参考地,而不接大地,可能起到相反作用。
发表于 2019-6-3 15:46:50 | 显示全部楼层
把烙铁头接到电源端的地线上可以吗?
这样会不会有危险
是很危险的,单相两线制的接线只分相线和零线,我国的单相电器是不分相线和零线,两线的电烙铁插反了外壳就会带电!!!很危险!!!
发表于 2019-6-3 15:59:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的开关电源两线的,用三线插头连接,多出的地线做端子,烙铁端外壳用鳄鱼夹连接,系统有大地接地,系统无大地接被焊接物
发表于 2022-5-14 07:55:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具有Y电容的电路,在没有地线的情况下就是灾难性的,悬浮电位110V,电人、烧管子是肯定的。但是也不是用了三头插座就安全了,很多插座里就没接地线,还有的是假地线。即使地线是真的,还有可能与大地连接不良。所以给敏感设备单独做接地是最有效、最可靠的。
发表于 2022-5-14 07:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  我们自建房没有地线,很多东西有点带电
发表于 2022-5-14 21:19:32 | 显示全部楼层
以前看过某产品安全广告,其思路是设备、人共于一个电位上,不管设备对地电位多大,于人而言没有电位差,人就是安全的。如果烙铁和工作台面共电位,或许可以解决敏感器件损坏问题,但可能有人身安全隐患。
GMT+8, 2025-8-2 21:22 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
