查看: 5398|回复: 8
[综合] 求助一下IP5356充电宝快充板问题
发表于 2024-7-8 15:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
T宝上买了个IP5356的板子,接4节2000mAh(标称2500,品胜电立方原配电池),发现充电到12%左右要2个多小时,然后几分钟就变成100,放电到8X%正常,之后一两分钟就变成0,万用表测电池停止放电前瞬间及截止放电后空载电压在3.2-3.4V左右,电池用4线内阻仪测内阻正常,放电用普通的30多块钱的那种DIY的带液晶屏和水泥电阻的玩意儿测能放电到2.8V,拆装几次并按卖家要求用点焊机重新点好电池,出线端焊接绝缘铜线(卖家说0.5的我用了更粗的),搞好后还是不见好转,手机用的一加ACE2V,有没有大佬给点提示是啥问题??
发表于 2024-7-8 16:25:03 | 显示全部楼层
这种板子好像有容量设置电阻,你问问卖家。设置一下容量试试。
发表于 2024-7-8 16:34:32 | 显示全部楼层
这不应该是线的问题,应该是快充-浮充、容量显示哪个地方不对
发表于 2024-7-8 16:58:23 | 显示全部楼层
看有些买家说要校准。放电到不输出,再充满。再放电到不输出。再充满。循环2到3次。
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:46:28 | 显示全部楼层
谢谢解答,不过卖家没提供相关信息
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:50:29 | 显示全部楼层
卖家说充满再放电几次,我充放电了两次,没有明显改善,然后卖家才让我重新点焊电池和换线,估计是怕软线有阻抗和镍片不绝缘之类的,不过我觉得这个应该没影响,线径够粗又不长......
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:51:03 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-7-8 16:58
看有些买家说要校准。放电到不输出,再充满。再放电到不输出。再充满。循环2到3次。 ...
卖家也是这么说的,我已经循环过2次了
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:52:00 | 显示全部楼层
bluecxz 发表于 2024-7-9 12:35
非常感谢,来学习.
一同学习...一同学习...同学,你好!
发表于 2024-7-9 17:14:47 | 显示全部楼层
https://www.semiee.com/file/Injoinic/Injoinic-IP5356.pdf
这是芯片手册,此芯片有多个细分型号,有的型号是可以通过外置电阻设置电池容量的。
发表于 2025-3-11 14:29:32 | 显示全部楼层
我买了五块,也是这个问题,都准备放弃了
GMT+8, 2025-9-28 06:02 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
