查看: 4458|回复: 11
[其他] asm1053芯片刷固件断电后无法识别?付费请高人修理
发表于 2019-7-28 23:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个移动硬盘是asm1053芯片,今天刷固件的时候突然停电了,来电的时候主机就无法识别移动硬盘了,换到别的机器也无法识别,个人估计是芯片刷固件时断电导致的无法识别,唉,硬盘里面有工作需要的资料,问问各位,asm1053芯片刷固件断电后无法识别怎么办啊?(坑爹的是我想把移动硬盘拆开装到笔记本上面的时候才发现usb接口是焊在电路板上面的,所以这个移动硬盘拆开也没办法装到笔记本上面)
 楼主| 发表于 2019-7-29 08:21:34 | 显示全部楼层
今天拍了几张电路板的图片,本人微信571835761,会修理的高人请留联系方式,付费请高人修理,多谢了。
 楼主| 发表于 2019-7-29 08:23:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 14:45:06 | 显示全部楼层
最简单的方法是拆掉1053的固件rom,看看可以使用不
发表于 2019-7-30 15:52:37 | 显示全部楼层
ASM的可以拆掉25Q闪存,也能工作的,只是速度慢点
发表于 2019-7-31 21:34:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆掉1053的rom应该是是可以工作的
rom用编程器清空一下再焊上去升级固件
发表于 2019-7-31 21:40:20 | 显示全部楼层
他这个spi flash还是wson-8封装,干脆直接拆了吧
发表于 2019-8-1 15:46:41 | 显示全部楼层
这个实在刷不了1053也可以直接焊出SATA线来  盘没事的
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:52:31 | 显示全部楼层
多谢各位的热心答复,已经送到外面修好了,换了一块电路板。
发表于 2019-12-4 17:12:54 | 显示全部楼层
其实,可以自己换电路板的,或者重新刷固件,需要在上电的时候短接两个脚位用来清空固件信息
发表于 2023-5-11 12:02:50 | 显示全部楼层
我知道怎么搞
发表于 2023-5-11 12:04:49 | 显示全部楼层
短路i2c的数据和时钟,然后加电,就可以进入刷固件模式
GMT+8, 2025-8-21 10:51 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
