查看: 2653|回复: 19
[电动] 改装一台充电气泵
发表于 2019-11-19 11:55:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
风劲霸T100,35mm大单缸上气很快,撸一块转接板,闲鱼撸一个博世电池插座,打孔攻丝固定,舒服了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
无可奈何 + 5 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-11-19 11:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
天冷了胎压降低,放车里备用
发表于 2019-11-19 12:08:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没完工,准备用18v锂电池,然后用升压模块调成12v. 带数显,压力到了机器自停
发表于 2019-11-19 12:12:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用松下18v 锂电池,然后用升压模块调成12v,用压力开关,到压后,机器自停,
发表于 2019-11-19 12:16:41 | 显示全部楼层
不错不错,3d打印的转接板吧,
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:24:11 | 显示全部楼层
18857062936 发表于 2019-11-19 12:12
用松下18v 锂电池,然后用升压模块调成12v,用压力开关,到压后,机器自停, ...
这个带压力开关更方便,
18v降压到12v,电流估计有15a,这个有点搞复杂了
 楼主| 发表于 2019-11-19 13:30:18 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-11-19 12:16
不错不错,3d打印的转接板吧,
是的,咸鱼这些好方便
发表于 2019-11-19 13:36:06 | 显示全部楼层
有升压模块和压力设定模块的关键字或者链接吗?
发表于 2019-11-19 14:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
升压模块某宝有,直接搜,
压力开关是闲鱼找的,以1mpbs。
发表于 2019-11-19 17:41:50 | 显示全部楼层
18857062936 发表于 2019-11-19 12:08
还没完工,准备用18v锂电池,然后用升压模块调成12v. 带数显,压力到了机器自停 ...
人才--------------------“准备用18v锂电池,然后用升压模块调成12v”!!!!!
呵呵,如果使用升压模块?
发表于 2019-11-19 18:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
升压模块长这样
发表于 2019-11-19 21:04:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呵呵,如果使用升压模 ...
嗯. 淘宝搜下升压模块
发表于 2019-11-19 23:35:43 | 显示全部楼层
这个应该说是降压模块:smile:
发表于 2019-11-21 09:29:14 | 显示全部楼层
这个改得不错,能分享一下改装细节嘛
发表于 2019-11-28 09:20:39 | 显示全部楼层
呵呵,如果使用升压模 ...
谢谢。细节可以分享一下吗,不太明白怎么接。
发表于 2019-11-28 11:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
24v传感器?加继电器控制通断电,没保护板电池会坏吧!松下电池很贵的!
发表于 2019-11-28 19:18:10 | 显示全部楼层
我是在想能不能直接上21V的电池,我有一个数显自停的一直想改成用锂电供电,最好上五串,有经验的吗,我是怕直接烧了:shocked:
发表于 2019-11-28 19:56:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然用3D打印为啥不直接打印个三串一并或两并的电池盒,为啥还要转接板还加降压模块的?中间多一个环节多一个鬼
GMT+8, 2025-7-20 02:16 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
