查看: 7355|回复: 11
AR9331的路由器,你的功耗还能再小点不,哈哈
发表于 2019-5-10 11:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
无图实测
由于前段时间做了个超低压差线性稳压器,刚才测试了AR9331的路由器的消耗电流,型号是MW153硬改的-8M-64M,
方法:
3.85V经过我做的超低压差稳压器连到路由器的3.3V端给路由器供电,开无线、不插网线,测试3.85V输入端电流,启动完毕稳定后静态电流140mA左右,
开无线、插入一根网线后静态电流是175mA,开无线、插入两根网线后静态电流是210mA,
这就是说,不插网线,如果计算按3.3V电压计算功耗为462mW,如果计算按4.2V电压计算,无通讯时功耗为583mW,
插一根网线,如果计算按3.3V电压计算功耗为577mW,如果计算按4.2V电压计算无通讯时功耗为735mW,
这就是,用2000mA时的锂电池供电,插一根网线可工作10小时以上
如果锂电池你升压后在路由器内再降压使用估计耗费电流要大不少
发表于 2019-5-10 11:59:38 | 显示全部楼层
有个TP740硬改刷了极路由固件,做中继用了!!
发表于 2019-5-10 16:11:29 | 显示全部楼层
路由器功耗已经够少了吧,电池低了会不会不稳
 楼主| 发表于 2019-5-10 16:57:31 | 显示全部楼层
不稳就让他重启吧,一般电池大点,就不至于用低了
发表于 2019-5-11 01:34:08 | 显示全部楼层
确实是这样,703n 用5V0.5A的电源供电,插U盘都很稳定。
发表于 2019-5-11 12:55:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个u都多少年了
 楼主| 发表于 2019-5-11 14:54:18 | 显示全部楼层
三极管电阻电容人们用多少年了
发表于 2019-5-31 09:56:07 | 显示全部楼层
用过TPLINK的720N  也是AR9331的CPU   大学那会儿 晚上断电  记得有次使用10000mah的充电宝差不多用了30多个小时  估计功耗在1W左右
发表于 2019-6-7 00:00:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
论坛上6元的AR9331矿机板,在大学时陪了我2年的时间,大部分时间是用移动电源供电的
发表于 2019-8-2 22:31:00 | 显示全部楼层
火柴盒702N也是9331不知功耗多少?有无大神测过702N
发表于 2019-8-3 15:32:35 | 显示全部楼层
7628N功耗也不大啊。手上一个小米mini青春版,5V USB供电工作电流120mA.
 楼主| 发表于 2019-10-12 21:07:10 | 显示全部楼层
这么小,
GMT+8, 2025-5-23 11:28 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
