查看: 17483|回复: 16
[家电] 拆修洗衣机排水器(又叫牵引器,型号PKD-601)
发表于 2019-2-26 11:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      老姐家的洗衣机坏了,故障现象是不能排水和脱水甩干,我试机时发现有嗡嗡声,排水牵引器却没有动作,牵引器失灵导致排水阀不能排水,电脑板检测不到水位无水状态,自然不能进入下一个流程。
      拆下牵引器检查,发现是电机磁芯与齿轮分离,不能同步转动,我清除油污后,用808硅橡胶来粘接磁芯与齿轮,顺利修复牵引器,安装回去后故障排除。
参与人数 39 +2 家元 +689 收起 理由
jackleeo8 + 20 謝謝分享
bzx8086 + 20
10655188 + 20 謝謝分享
muziyc + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 1
kyhwhb + 20 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
411183343 + 20
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-26 11:20:20 | 显示全部楼层
拆修洗衣机排水器
参与人数 28 +3 家元 +505 收起 理由
jackleeo8 + 20 謝謝分享
myhaly + 20
沙漠臭屁虫 + 20
muziyc + 20 優秀文章
jf201006 + 1 + 16 原創內容
8139 + 10 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
花儿常开 + 20 謝謝分享
发表于 2019-2-26 11:36:31 | 显示全部楼层
我修的那个也是这个故障
发表于 2019-2-26 12:06:41 | 显示全部楼层
感谢分享宝贵经验
发表于 2019-2-26 13:42:38 | 显示全部楼层
厉害厉害,零件级维修,要是我就直接换件了,特别懒哈哈
发表于 2019-2-26 15:03:01 | 显示全部楼层
我的洗衣机也是不排水了
发表于 2019-2-26 18:25:44 | 显示全部楼层
老朋友 :这个原件,原来是排水牵引器 ,进水有时候也嗡嗡嗡的,十多秒后才打开进水口,是故障现象嘛 ?
发表于 2019-2-26 21:36:46 | 显示全部楼层
我也修过,用AB胶沾上,已用几年了,
发表于 2019-2-26 21:38:19 | 显示全部楼层
买电器还是要买大众牌的,配件多又便宜。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2019-2-26 22:37:50 | 显示全部楼层
确实和齿轮分开了,打滑
发表于 2019-2-26 23:43:32 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。我有一只跟这个一模一样的,可惜都没机会用上。。。
发表于 2019-3-1 22:54:20 | 显示全部楼层
楼主的帖子都是科普级的
发表于 2019-3-1 23:38:33 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2019-2-26 18:25
老朋友 :这个原件,原来是排水牵引器 ,进水有时候也嗡嗡嗡的,十多秒后才打开进水口,是故障现象嘛 ? ...
进水阀是电磁阀的,嗡嗡响可能固定螺丝有点松了,十几秒出水有可能是进水阀有点堵,可以卸掉水管用牙刷清理一下,进水口一般都有滤网。
发表于 2019-3-2 02:21:08 | 显示全部楼层
过年前我家LG也坏了一个牵引器,结构也是差不多牌子不同,
发表于 2019-3-4 09:32:20 | 显示全部楼层
我家里那个也是索引器坏了,塑料配件,不想修就买个新的洗衣机了
发表于 2020-11-18 09:26:32 | 显示全部楼层
我的嗡嗡响 能洗不能脱   昨晚刚拆了 安装后多出一个件    还是不伸缩:cry:
发表于 2020-12-10 14:04:42 | 显示全部楼层
这个是小天鹅4KG波轮全自动洗衣机的牵引器吧
GMT+8, 2025-7-20 19:59 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
