查看: 3575|回复: 18
[其他] 这个电子管还能利用吗?型号是6N7P/878J
发表于 2019-12-6 17:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
乡村老电影院里清理出来的东西,看型号是6N7P 878J。可是网上查不到。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5 謝謝分享
发表于 2019-12-6 17:59:47 | 显示全部楼层
如果不能用来做音响放大,就没有利用价值了
发表于 2019-12-6 18:00:03 | 显示全部楼层
估计没啥用了,能不能当灯泡点?做装饰
发表于 2019-12-6 18:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有用哇,不知是新的,还是老化换下来的坏的?
发表于 2019-12-6 18:20:15 | 显示全部楼层
双三极管,做胆机妥妥的
 楼主| 发表于 2019-12-6 19:01:41 | 显示全部楼层
不是新的,旧机拆下来的。
 楼主| 发表于 2019-12-6 19:02:29 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2019-12-6 18:20
双三极管,做胆机妥妥的
可惜我不会:smile:
 楼主| 发表于 2019-12-6 19:05:36 | 显示全部楼层
先收集这里,还有好几个其他型号管。
发表于 2019-12-6 19:49:20 | 显示全部楼层
能用是能用,但是不推荐。功耗大寿命短电压高。对此之前没有执念的人不要入坑,直接砸掉听个响。
 楼主| 发表于 2019-12-6 20:51:44 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2019-12-6 19:49
能用是能用,但是不推荐。功耗大寿命短电压高。对此之前没有执念的人不要入坑,直接砸掉听个响。 ...
这东西寿命不短,也有40岁左右了。:lol:
发表于 2019-12-6 22:09:46 | 显示全部楼层
轻车熟路 发表于 2019-12-6 20:51
这东西寿命不短,也有40岁左右了。
http://www.crystalradio.cn/thread-934838-1-1.html
可以参考小煤--窑那边的资料,以前捡过几个带盒的,都卖小煤--窑那边了
发表于 2019-12-6 22:35:54 | 显示全部楼层
这跟捡了个鼠标问怎样能搞个电脑一样
发表于 2019-12-6 22:40:14 | 显示全部楼层
gaga06 发表于 2019-12-6 22:35
这跟捡了个鼠标问怎样能搞个电脑一样
这个基本上相当于捡了个CPU:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-7 08:59:24 | 显示全部楼层
这跟捡了个鼠标问怎样能搞个电脑一样
这个方法好,那就叫懂的人弄,然后接上顺便:lol::titter:
 楼主| 发表于 2019-12-7 09:00:32 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-12-6 22:40
这个基本上相当于捡了个CPU
一般人会接鼠标,CPU那就不一定了。:tongue:
GMT+8, 2025-9-10 15:24 , Processed in 0.436800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
