查看: 11256|回复: 18
蜗牛星际的j1900自带13SATA接口,可是阉割了,能补全变为皇帝版吗?
发表于 2019-12-10 17:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手几个月的蜗牛星际B双版,j1900主板自带13SATA接口,bios上也有,就是阉割了,实体只有5个SATA接口在主板上,其他的都留空了,能补全吗?
发表于 2019-12-10 17:13:18 | 显示全部楼层
可以的··论坛有发过帖子我记得
发表于 2019-12-10 17:23:01 | 显示全部楼层
看下接收发送的差分线电阻是否在?说不定也被省了
 楼主| 发表于 2019-12-10 18:12:19 | 显示全部楼层
看过接收发送的差分线电阻还在,就是上面的数字数值都看不清楚了!
发表于 2019-12-10 21:36:38 | 显示全部楼层
应该够用了吧,全部开发出来得有多少设备呀。
 楼主| 发表于 2019-12-11 10:11:14 | 显示全部楼层
我有十多个装有数据的3TB硬盘想挂上去,可惜现在只能挂4.5个,主板也没有PCI-e的接口让我扩展,其他的都没法挂啊!
发表于 2019-12-11 11:28:32 | 显示全部楼层
可以补全,但是不建议,
我的补了4个,
在黑裙里面12个sata的接口是识别不全的,
如果需要的话再补4个sata就好
补在原有4口的那侧,单独4口的那个不要用那个是8口那侧扩展出来的,会不识别
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:21:27 | 显示全部楼层
能补四个也可以将就一下,知道哪里有教程吗?或者哪里有高手可以有偿的帮手补一下?
发表于 2019-12-11 16:38:38 | 显示全部楼层
建议先看看桥接芯片是不是全的。。
发表于 2019-12-11 17:26:57 | 显示全部楼层
跑跑电路,看看芯片,电阻电容少了没,电容的话0.01UF
 楼主| 发表于 2019-12-11 21:16:57 | 显示全部楼层
完啦,拆开散热片看到芯片和电阻都阉割掉了,看来只有换版啦!
发表于 2019-12-11 22:52:16 | 显示全部楼层
这俩区域至少要补全一个吧
 楼主| 发表于 2019-12-12 00:15:33 | 显示全部楼层
大神们知道哪里有人可以帮手补全呢?
发表于 2019-12-21 10:43:35 | 显示全部楼层
补全的成本估计高于买一块皇帝版矿渣的价格了
发表于 2020-4-24 08:24:06 | 显示全部楼层
anthonylung 发表于 2019-12-11 14:21
能补四个也可以将就一下,知道哪里有教程吗?或者哪里有高手可以有偿的帮手补一下? ...
我可以补,看我帖子
发表于 2020-4-24 08:24:39 | 显示全部楼层
anthonylung 发表于 2019-12-12 00:15
大神们知道哪里有人可以帮手补全呢?
我可以,看我发帖
发表于 2020-4-24 12:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 15:20:22 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2020-4-24 08:24
我可以,看我发帖
嗯,改装硬核给力
发表于 2020-4-25 13:30:05 | 显示全部楼层
gwll 发表于 2019-12-11 22:52
这俩区域至少要补全一个吧
简单,不知道电容值,电阻值,可以用万用表量中间那个
GMT+8, 2025-7-21 06:11 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
